Текущее время: 29 мар 2024, 17:26
imperia130192
Заголовок сообщения: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 03 дек 2019, 20:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 111 Откуда: Харьков
изначально был порван шлейф кнопки включения, и выводы замкнули, не было LDO, заменил шимку UP1565PQKF и коммутатор APL3533, 3VA появилось, мульт запитан на кнопке 3,3 есть на нажатие кнопки не реагирует, и на мульте PM_pwr_button в нуле (кз нет) мульт новый поставил, ничего не изменилось, дежурки основной нет, питание биоса нет
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 03 дек 2019, 21:28 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
imperia130192 писал(а): дежурки основной нет начните с нее)
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 04 дек 2019, 01:33 |
demonn2012 писал(а): начните с нее) а должна она быть до прошивки мульта? на флеш то не появляется 1,8, если кто может подскажите где формируется 1.8, и дежурка должна появиться до нажатия?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 04 дек 2019, 09:27 |
смотрите в дш на микросхему дежурки, сигнал разрешения есть? imperia130192 писал(а): дежурка должна появиться до нажатия? должна а в борду посмотреть?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 04 дек 2019, 23:23 |
imperia130192 писал(а): пропадает сигнал enable на шимке павер ок появляется?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x751md) нет старта Добавлено: 05 дек 2019, 10:52 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 118.74
Сообщения: 809 Откуда: Саратов
imperia130192 писал(а): на видухе поднимается на секунду и пропадает сигнал enable на шимке
Сопротивление по питанию видеочипа
