Текущее время: 16 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:41
Пришел ноут копанный. Есть у кого фото платы район мультиконтроллера?
Мульт - IT8995e-128. Есть сомнения, что отсутствуют элементы.
Район клавы тоже ковырянный. расковыряли вглубь и с другой стороны. может у кого есть под рукой плата прозвонить куда дорожа идет.
Выявил занижение по ЛДО 3в. Греется микрушка 6ти лапая в районе чарджера BQ24780S - c34nJ.
Есть вообще похожие схемы\ бордвьюшки на данную плату?
 Заголовок сообщения: Re: asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:29
Схемы нет. борда тоже вот тут кое что есть посм.viewtopic.php?f=40&t=91472&p=680645&hilit=%2AX540UBR+r2.0%2A#p680645 или пробуй с похожих https://yandex.ru/search/?text=x540ubr% ... 55&win=376
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:21
Asus X540UP boardview подходит частично от него. по крайнер мере я нашел что меня интересовало.
были сбитые элементы. ковыряли на плате кнопку включения, которая идет на клаву. ее тоже на мульт пробросить можно. сгоревший элемент, который сажал ЛДО - ESD rotection AZC099 . После ремонта постараюсь сделать хорошее фото платы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:54
Все еще нужно фото платы в ХОРОШЕМ качестве. ( особенно район мульта...)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Сопротивление по питанию проца и его графики 2.5 и 1.5 ома соответственно ( проц i5-7200u) нормально для данной платы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:38
по линии SMB0_CLK ( от акб) сопротивление 200ом... это как раз линии которые горели. по бордвью от другого ноута линии идут на резисторную сборку и на мульт - мульт снят. возможно что внутри платы подгорело еще? и еще . как сделать так. чтобы дата не сбивалась. понятно , что нужно батарейку поставить. но она не предусмотрена производителем. как такое реализовать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 16:17
Чтобы не повторяться. Та же проблема только залит в другом месте. Входные ключи вообще не открываются. На входе первого есть входное напряжение, на управлении, и на выходе, естественно, ничего нет. Залиты были именно входные ключи, вот фотография после отмытия. Может у кого-нибудь есть кусочек схемы входной цепи питания. Залит был ещё чаржер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
[ На страницу: 1, 2 ]
Avraham
41
5054
29 июл 2020, 08:59
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик
servicewit
1060
15 ноя 2020, 16:54
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик
VladislavaP
1119
21 ноя 2022, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540 (x540lj rev. 2.1) Залитик
o.khodorkovskyi
10 фев 2018, 12:32
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nick85, S_Aleks и гости: 17
