Текущее время: 24 апр 2024, 00:00
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC ) Не стартует Добавлено: 12 дек 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
bicmark писал(а): в каком районе были следы залития? Биос шился?
биос шился. в районе видеопамяти
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC ) Не стартует Добавлено: 12 дек 2019, 20:12 |
Fakeoke писал(а): VGFX CORE 1 вместо 8 NVDD 26 вместо 82 это как понять? Fakeoke писал(а): Если бы не поднималось он бы не грелся бред, он не только от 1в питается до нажатия на кнопку он не греется?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC ) Не стартует Добавлено: 14 дек 2019, 13:49 |
Fakeoke писал(а): Че то из 1 поста куда то фото репаиргайда делось я удалил, оно есть на форуме. Fakeoke писал(а): До нажатия потребление 0.02 нормальное потребление Биос какой шили, по стикеру?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC ) Не стартует Добавлено: 26 июн 2020, 15:46 |
ап тему, снова под руку попался хочу добить. значит все точно также, при нажатии на кнопку 0.25А потребление и на этом стоит. есть вопрос по работе UP1565PQKF (шим питания памяти) питания на нее вроде приходят: на 12 ногу PVCC 5V на 11 ногу VCC 5V на 7 ноге S3 0 на 8 ноге S5 1 типа вы в состоянии S5 ? на 9 ноге 0, хотя на PR8318 с одной стороны 19, с другой 0.66... и резистор этот целый 820К. это нормально? все, остальные сигналы должны быть уже с нее выходные. а она чет ниче не выдает... вроде как аналог 8207М, поставлю отпишусь
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC ) Не стартует Добавлено: 27 июн 2020, 19:02 |
Alexber123 писал(а): Похоже хаб слипы не снимает. он сразу после нажатия на кнопку должен выдать все три слипа? s3 s4 s5? гляну потом на контрольных точках
