Текущее время: 26 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: K55VD (K55V REV3.1) Нет питания в хаб
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:06
При включении платы, первый раз есть инициализация. Во-второй раз уже нету дежурки в 5В - точнее она есть на дроселле, но PQ9112 и PQ9113 не пропускают 5В. То есть нет ключа в 12В, а ключи формируют PQ9111 и PQ9109. Следовательно сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD отсутствует - хаб не поднимается. Если дать плате "остыть", то ноут включается исправно.
Уже не знаю куда копать. Подскажите, люди добрые :du_ma_et:
UPD
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55V REV3.1) Нет питания в хаб
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 03:34
+12VSUS есть? Пульсации после дросселей? (намекаю на дохлые танталы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
snake
06 ноя 2016, 13:52
snake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 16:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD REV3.0) не включается
EricCartman
2931
06 дек 2017, 13:12
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrush, Google [Bot], Remlevsha, schill, softovik72 и гости: 44
