Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97405 |
Voffka212 [ 09 дек 2019, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему |
Добрый день. Подскажите что это за ШИМ , на ней написано EL U76W. Без мосфета аппарат полностью работает, но эта Шимка очень калится. Boardview не нашел на данную платформу.. |
Aleksey_56 [ 09 дек 2019, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему |
Voffka212 писал(а): Подскажите что это за ШИМ Случаем не внешний драйвер? Затворы снятого мосфета с ней не звонятся? |
Voffka212 [ 09 дек 2019, 16:37 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Случаем не внешний драйвер? Затворы снятого мосфета с ней не звонятся? Да звонятся, 1 и 5 пин ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Нашел на разборке с платы US5501PDN8, обозначение на нем DL, но не уверен что это то что нужно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Вот распиновка Шимки , которую я нашел |
Aleksey_56 [ 10 дек 2019, 12:02 ] | |
Voffka212 писал(а): звонятся, 1 и 5 пин С восьмым не звонится?Voffka212 писал(а): Нашел на разборке Это не то, вам нужен драйвер что нибудь типа ISL6208BCRZ или TPS28225, с распиновкой в соответствии с вашей схемой... Шим кто? Какая нога драйвера звонится с основным контроллером, какая нога на землю, какая питание и EN? В общем понять какая нога за что отвечает. У вас по картинке, вроде как резистор между 6 и 7 выводом пробит, проверьте. |
Voffka212 [ 10 дек 2019, 17:01 ] | |
Первая нога шим идет на 1 ногу мосфета, 4 нога шим - GND, 5 - идет на 8 ногу мосфета, 8 нога шим - на 5,6,7 мосфета. 3 нога шим(неизвестного) звонится на 22 ногу шим uP9023Q, 6,7 нога шим(неизвесного) звонится на 21 ногу основного с сопротивлением 5 ом, и между 6и7 ногой резистор 0 ом, куда идет 2 нога не ясно, может и питание EN? резистор цел, просто на фотке так вышел.. ---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ---------- Похоже конечно на эту Шим ISL6208BCRZ |
Aleksey_56 [ 10 дек 2019, 19:21 ] | |
В принципи распиновка подходит и под isl и под tps, по поводу второго вывода- должен звонится на конденсатор,второй вывод которого должен быть соединён с 8 ногой драйвера, что по фото и совпадает. Можно устанавливать любой из мною предложенных, но тогда желательно снять бутстрапный диод, т.к в этих драйверах он уже установлен, а в оригинальном исполнении диод внешний. По обозначению, распиновке и по логике очень похож uP1959 |
Voffka212 [ 18 дек 2019, 13:37 ] | |
В Общем я поменял на ISL6208BCRZ, аппарат заработал, видео определяется, ни чего не греется. Еще протестирую и отдам клиенту |
