Текущее время: 27 апр 2024, 14:19
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Toxa1111111 писал(а): CLK_EN# - (до включения 0В), после включения где-то 0.6 В как-то странно, должно быть 0В либо 3.3, что-то в цепи пробито.
_________________ Помогли - поблагодари.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 21:34 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): как-то странно, должно быть 0В либо 3.3, что-то в цепи пробито. возможно и так... Нужно БП наверное проверить эту линию, может не пробито, но подкорачивает. Я тоже так понимаю что должно быть или 0 или 3.3В
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 21:46 |
Powerman писал(а): Потребление от ЛБП? ISL? MCP79? Потребление ноута от ЛБП было где-то 0.250-0.280 А isl6262 (питание процессора), да, стоит МСП69
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 22:31 |
Powerman писал(а): MCP69?Возможно 79? Меняйте... с вероятностью 98% Извините, глянул точнее стоит MCP75L-B3, как он связан с питанием процессора? подскажите?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 22:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Склероз..конечно 75 Toxa1111111 писал(а): как он связан с питанием процессора? Логически, большой квадратик MCP))) CPU менялся на исправный?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 22:58 |
Powerman писал(а): CPU менялся на исправный? Честно говоря на 100% не могу сказать, исправный или нет, но когда-то покупал его, был исправный.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 23:10 |
Powerman писал(а): потребление маловато PCH(MCP) не запустилось Подавал от БП в линию CLK_EN# , 3.3В, потребление 0.350-0.400 А , греется MCP , он подкорачивает?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора Добавлено: 10 дек 2019, 23:40 |
Powerman писал(а): Остальные напряжения есть? ALL_SYSTEM_PWRG? По дросселям есть все напряжения. Powerman писал(а): Остальные напряжения есть? ALL_SYSTEM_PWRG? ALL_SYSTEM_PWRG - 3.3V всё есть
