Текущее время: 21 май 2024, 05:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
K-Man
Заголовок сообщения: Asus (X55VD rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2019, 01:30 |
Сообщения: 56 Откуда: Russia
Доброе время суток! Коллеги, нужна помощь. Имеется сабж после другой мастерской. Есть следы небольшого залития, все просмотрел и вычистил. Потребление при включении 40 мА. БИОС прошит в первую очередь, силовые дежурки 3,3 и 5 Вольт поднимаются. Прошивка вычитывается. LID_SW# - 3.3V, ресеты с мульта и хаба снимаются, на кнопку включения реакция есть и сигнал транслируется в HM76. Генерации на кварце 32kHz отсутствует, его менял. Коротких замыканий по основным питаниям не нашел. PM_SUSB# и PM_SUSC# отсутствуют соответственно нет SUSB_EC# и SUSC_EC#. Собственно не могу понять следующее - мост питается от +3VS. +3VS формируется ключом PQ9101 из +3VSUS (которое присутствует). Управляется этот ключ сигналом +12VS через сопротивление 100кОм. В свою очередь управление +12VS происходит сигналом SUSC_EC#. Или для того, чтобы первоначально запитать мост не используется +3VS? VCC_RTC присутствует, мост и мульт заменены на новые.
