Текущее время: 19 май 2024, 13:21
seregapplk
Заголовок сообщения: Аsus x555d (x555dg) странно ведет себя Lid SW# Добавлено: 12 дек 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Доброе время суток. Пришел с открученой отсоединенной матрицей ??? Неясно кем и почему. Не включился. Дежурка есть. Сопротивление по основным доосселям нормальные, 5 в присутствуют, 3 в тут после кнопки. По зажатию кнопки проходит ресет, появляются напруги 1.+ На SPI, 3.3 дежурных, и пропадают. Акб заряжает. Единственный раз включился и дал картинку. Но подсветка начала моргать. И я его отключил и пошел искать другую матрицу, предположив что матрица имеет брак, заменил. Питание отключено и акб снята была, и все. Картинки не кажет((. После прошил биос, заменил микросхему, прошил обратно старый родной дамп, проверяю сигналы на мульте.
Ac in oc# - 0v Lid SW# - 0v Pwrsw# - 3v по кнопке падает. +5VSUS_PWRON_EC -3,3v 5VSUS_PWRGD -3.3v +3VSUS_PWRON_EC этого сигнала нет, естественно, На 109 ноге мульта lid sw# 6 Ом снял резистор нулевик с датчика холла и резистор подтяжки, на ноге все же 6 Ом. от акб на ноге есть 3,3в, как только подключить блок питания - пропадает, и сразу в биос тухнет подсветка, от акб включается от блока питания нет, Мульт под замену? Это же не норма? хотя, без питания сопротивление к бесконечности. мульт шил неоднократно, основной то же,
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555d (x555dg) странно ведет себя Lid SW# Добавлено: 12 дек 2019, 20:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
seregapplk писал(а): Lid SW# - 0v ищите его, иначе включения не будет! поднимите ногу, если 6 ом останется - мульт под замену seregapplk писал(а): На 109 ноге мульта lid sw# 6 Ом
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555d (x555dg) странно ведет себя Lid SW# Добавлено: 14 дек 2019, 10:52 |
Міша Смич писал(а): если 6 ом останетс да это я адаптер под напряжением мерил, )) вот срисовал с платы, диод проверил, вокруг спареного диода напряжения до нажатия кнопки, через дефис, первое акб, второе подключен акб и бп, https://drive.google.com/open?id=164mQd ... Nc37dGGlzF ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 18 секунд: ---------- есть кз с 108 ногой, и причем в мульте отключил нулевичок и подтяжку коротит , меняю мульт ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 20 секунд: ---------- отключил 108 ногу все ок, но не заряжает акб
