Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97579 |
Страница 1 из 2 |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . |
Здравствуйте, ноутбук asus x553ma, не видит не hdd (заведомо исправный, проверял на ПК) , так же и флешку. Напряжение на hdd есть 5v и 3.3v в норме но он не раскручивается (на ПК роботает стабильно), но если подключить через адаптер( дисковода - hdd) тогда раскручивается но всё равно не видно. В биосе пробовал все настройки не в какую не видит. Что делать? |
Lev_Grishenin [ 14 дек 2019, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . |
naiDyk211 писал(а): Что делать? Secure boot в BIOS не активна? |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 01:41 ] | |
Lev_Grishenin писал(а): Secure boot в BIOS не активна? Нет, но даже если включить всё равно не видит не то ни другое. |
Lev_Grishenin [ 14 дек 2019, 01:47 ] | |
Устройства UEFI подкидываете? Legasy режима нет? Если уверены, что пробовали ВСЕ настройки BIOS - шить. Я бы прозвонил дата-линии USB и Sata, но так, чтобы в этом ноуте не работали все интерфейсы - такого еще не видел. |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 02:43 ] | |
Lev_Grishenin Пробовал разные устройства, Legacy режыма нету. Вообще изначально купил на него мать на олх, так как на старой нужно менять мульти контролер. И она не включилась.И на етой новой материнке паяли биос, и я обратил внимание что микросхема не родная, я выпаял микросхему из старой мати и выпаял в новую, мать стартанула но не видет устройства. На них разные процессоры (на старой 2 core на новой 4 core точьные модели не помню)может из-за етого но биос один что на старую и на ''новую ''мать. А bios етой модели можно шыть обычным програматором, без переходника, на биос приходит 1.8v? Завтро попробую прозвонить дорожки. |
Intools [ 14 дек 2019, 07:19 ] | |
Можно и без переходника ... тока биос надо шит от асуса по моделю корпуса а не по модели материнкской плати... |
Aleksey_56 [ 14 дек 2019, 08:51 ] | |
Intools писал(а): по моделю корпуса а не по модели материнкской плати... Вообще то по модели на наклейке на материнке, чаще эта наклейка находится на разъёме памяти.
azizaqa [ 14 дек 2019, 09:46 ] | |
Замени комбайн |
sergev [ 14 дек 2019, 10:23 ] | |
А нет ли платки переходной в этом буке? Именно на хдд и усб? |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 11:35 ] | |
sergev Есть одна плата подключена шлейфом с юсб, наушники/микро, и индикаторы. Hdd разём роспаян на самой материнке. azizaqa Комбайн думаю заменить в последним случаи, а если его прогреть без толку наверное? Aleksey_56 Intools А сейчас буду пытаться шыть bios. |
Uomo [ 14 дек 2019, 13:55 ] | |
naiDyk211 писал(а): а если его прогреть без толку наверное? Может в сервис? Греть интел - это глупая затея, и пустая трата времени. Биос с чистым ТХЕ зашейте, если не поможет, смотрите даталинии сата, кондеры по ним, питание секции сата комбайна, если все в порядке - менять комбайн. |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 14:49 ] | |
Вложение: P91214-124417.jpg Міша СмичЩас буду пробовать шыть. |
Uomo [ 14 дек 2019, 15:55 ] | |
там флешка 1,8в, а вы будете напрямую шить без переходника? |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 16:18 ] | |
Міша Смич да , прошил без переходника прошивался вроде нормально но , ноут не стартует. Сейчас попробую старый дамп зашить. Надо заказывать переходник наверно? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 7 секунд: ---------- Зашил старый дамп всё равно не стартует мать , может попробовать не припаивать 8й пин и от бп подать 1.8v ? Или уже хана чипу (но програматор ещо видит его и читает дамп его), заказывать новую микруху 25lq64csig и за одно переходник с 3.3 на 1.8 или колхозить через бп? |
Uomo [ 14 дек 2019, 17:32 ] | |
naiDyk211 писал(а): Надо заказывать переходник наверно? надо было его давно купить, уже вместе с флешкой заказывайте |
Intools [ 14 дек 2019, 20:19 ] | |
Да не здох он если читается программатором... может ты во время бекапа выбрал не тот мем в программе и зашил тоже выбрав не ту флеху |
naiDyk211 [ 14 дек 2019, 22:45 ] | |
Intools Удалось про шыть флешку, без переходника я заливал дампуу с оф сайта он 4 мб, а надо было 8мб , ноут пытается стартануть но не стартует. Я забил один концерт из-за етого может быть? см., фото.. |
Vasyasneg [ 14 дек 2019, 23:04 ] | |
Вполне, там скорее всего резистор на 1 кОм сдули. |
Edn [ 14 дек 2019, 23:18 ] | |
naiDyk211 писал(а): может попробовать не припаивать 8й пин и от бп подать 1.8v ? Это только питание. А логические уровни ? |
viktor-novikov51 [ 14 дек 2019, 23:19 ] | |
RES 33 OHM 1/16W (0402) 5% |
Ali_mm [ 14 дек 2019, 23:58 ] | |
naiDyk211 писал(а): заливал дампуу с оф сайта он 4 мб, Скиньте родной дамп, соберу из обновы полноценный
naiDyk211 [ 15 дек 2019, 01:23 ] | |
прошил дргой дамп , снова даже не пытается стартовать, короче заказю новую флешу и переходник. Ali_mm писал(а): Скиньте родной дамп, соберу из обновы полноценный вот |
naiDyk211 [ 15 дек 2019, 19:00 ] | |
Подскажите где взять нормальный дамп ,ибо с одного сайта стартует то не стартует , может есть у кого ссылка на нормальный родной ? |
Ciber SLasH [ 15 дек 2019, 19:56 ] | |
naiDyk211 писал(а): Подскажите где взять нормальный дамп Хватит искать волшебный биос. Тот, что сообщением выше "родной дамп" это и есть инженерный чистый боис, который тот же самый, что и тут. Начинайте уже ремонтировать плату! |
Uomo [ 15 дек 2019, 20:38 ] | |
naiDyk211 писал(а): Подскажите где взять нормальный дамп ,ибо с одного сайта стартует то не стартует , может есть у кого ссылка на нормальный родной ? собирайте считанный и с обновы с офф сайта , и чистите ТХЕ. Роднее не найдете! |
naiDyk211 [ 15 дек 2019, 20:57 ] | |
Ciber SLasH Я прошиваю, тот родной дамп мать не стартует , шьётся без ошибок. Все напряжения внорме, кроме питания ОЗУ 1.35v нету. |
viktor-novikov51 [ 15 дек 2019, 21:40 ] | |
naiDyk211 писал(а): Все напряжения внорме, кроме Берите схему и бордвью, и по POWER ON SEQUENCE смотрите на каком этапе всё останавливается. На всякий скинул дамп в ЛС. |
Ciber SLasH [ 16 дек 2019, 00:05 ] | |
naiDyk211 писал(а): Я прошиваю, тот родной дамп мать не стартует , шьётся без ошибок. Во-первых: тот дамп не родной, а инженерный. Инженерный быть родным не может. Во-вторых: если не уверены в своих силах, то выкладывайте именно родной дамп, а желающие его почистят за вас. |
naiDyk211 [ 16 дек 2019, 12:47 ] | |
Сообщение не в тему Может она не стартует с инженерным дампом потому-что, мульти контролер уже прошит , может вырезать часть дампа с прошивкой мульта? Или стереть дамп с мульта можно вообще, или ставить новый мулльт? |
Uomo [ 16 дек 2019, 12:49 ] | |
naiDyk211 мульт можно тупо забить FF, при подключении питания, он сам всосет прошивку, если с платой все ок. Ну или вырезать из основной прошивки и прошить напрямую)) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
