Текущее время: 27 апр 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Ремонт материнки ноутбука F5vl
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:53
засунули шнур зарядки и погорели usb Ребята помогите как можно запаять и какие номиналы элементов, как и где узнать.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки ноутбука F5vl
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:11
Модератор
Модератор
Запаивать не спешите. Плата включается (она и без USB должна работать)? С такими повреждениями возможно и юг мёртвый.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 01:01
Плата не включается не реагирует на PWR. А как проверить жив ли юг?,
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 08:48
Модератор
Модератор
Какое сопротивление относительно земли на выводах USB ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:06
Прикладываю тестером вначале показывает порядка 300 кОм затем начинает уменьшаться если держать дальше...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:13
Модератор
Модератор
Измерьте на всех разъёмах по питания и обеим линиям.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:00
может лучше сразу в сервис?
юг вы все равно сами не поменяете ,да же если он окажется неисправным...
а угробить плату -легко,но далеко не все можно восстановить -мой вам совет не мучайтесь и отдайте плату профессионалам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2435
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5VL (08G2005FL20V) циклический ребут
an36xa
17 июн 2014, 09:28
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x50vl (f5vl) Стартует и выключается.
SergAnt007
3708
27 дек 2014, 21:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
