Текущее время: 04 май 2024, 06:19
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 09:05 |
Сообщения: 32 Откуда: Челябинск
Почитал форум, что отсутствие изображения, проблема в северном мосту, заказал на партдирект RC415MD, поменял, прочитав что им можно заменить RC415ME, но ничего не изменилось, все напряжения на дросселях присутствуют. Стал проверять все напряжения по диаграмме, дежурные напряжения 5VSUS и 3VSUS.А вот на TPS 51020 на 22 ноге нет 5VA, перебросил микросхему 5 вольт не появилось. Может кто что посоветует, понимаю модель старая, но нужно на чем то тренироваться.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 18:56 |
Guar33 спасибо за совет, с удовольствием бы проверил, но есть сложность, на всей плате отсутствуют маркировки, промаркированы некоторые перемычки и разъемы, нашел на сайте здесь боардвьювер, но чтоб скачать не хватает сообщений, даташит на 9183 нашел, пятиногий стабилизатор, на плате подходят 5 штук, но с 22 ноги с ними нет соединений, на самой 22 ноге относительно земли 17кОм. 22нога была соединена на землю через деталь похожую на сопротивление маркировка 24С, вот как раз 17 кОм это она и есть, отпаял, напряжение без нее поднялось до 2,5 вольт.
Последний раз редактировалось Dmitriy_chel 15 дек 2019, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 25 дек 2019, 15:06 |
Батарейку проверил в первую очередь, напряжение 3 вольта, также снял микросхему БИОСа, по наклейке был 206А, скачал аналогичное с официального сайта, было небольшое отличие, перепрошил на официал, ждемс север, обещали в конце января, но гарантии нет.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 11 фев 2020, 12:54 |
Пришел север, перебросил, подключил POSTCARD, включается, вентилятор не крутится, на карте 00, индикатор Clock моргает, буду копать дальше. Пойду с этим севером, опять по сигналам проверять.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 25 мар 2020, 08:02 |
Опять дошли руки до этого шедевра. Всем огромное спасибо за помощь, плата запустилась с новым севером, когда искал +5VA и тд снял резистор на 17кОм, вернул на место и все ожило, хотя все напруги и сигналы были, вот только вопрос при включении вентилятор себя ни как не проявляет, даже пробного вращения нет, кто подскажет сразу должен стартовать, сейчас все собираю в корпус посмотрю как поведет себя.
