Текущее время: 28 апр 2024, 02:23
wowa-x
Заголовок сообщения: gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается Добавлено: 16 дек 2019, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Добрый день мастера. Воюю второй день сил моих нет .) Принесли бучек с дыркой в шимке typc-usb, естественно на этой микре не закончилось, пришлось снять сеть,кардридер,звуковую. Поменял hub и поставил новую дежурку. В итоге что имеем , дежурка выдает ldo 3.3 5.5вольт но силовые не хочет, потребление на блоке прыгает c 10-13 мАмп. Интересный факт если снять мульт, появляются силовая дежурка с потреблением на блоке 31мАмп что высоковата. Мысли таки возможно что-то на мульт некорректно приходит и бук кирпичем , короче ребят помогите победить зверя , без схемы сложно конечно , может у кого какие мысли.. если нужно могу замерять все приходящие напруги на мульте.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается Добавлено: 20 дек 2019, 16:55 |
Мульт поставил , все аналогично. Сделал замеры на мульте очень много просаженного по напряжению. SUSB- 89pin 2.4v SUSC- 18pin 0v WRST- 14pin 3.3v LID_EC 123pin 2.5v SUSON 35pin 2.4v NBSWON 10tpin 2.5v HWPG 98pin 3.3v ACIN 97pin 2.4v генерация на хабе есть . По поводу силовой дежурки разобрался , на ЛБП подавал 19.3вольта дежурка прыгала, когда увеличиваешь до 19.7 дежурка стабильная. Биос шил И да потребление 34мАмп . У кого какие мысли кто где выпендривается ?! viewtopic.php?f=53&t=96891&hilit=%2Aite8987%2A <=========брал отсюда распиновку на мульт.
