Текущее время: 29 мар 2024, 03:25
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 20 дек 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Есть ли у кого-то опыт прошивки мультов на ASUS ROG G752V (board G752VY)? 1) IT8995VG-1282) IT8912e-56BЗамена основного положительного результата не дала, тт напрашиватеся вывод что дело во втором, по нему не удается найти никакой полезной информации P.S.Разьем клавиатуры 34 pin. По идеи совпадает с ASUS ROG G752VSK, так как топкейсы одинаковые.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 20 дек 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
FatalError писал(а): P.S.Разьем клавиатуры 34 pin. По идеи совпадает с ASUS ROG G752VSK, так как топкейсы одинаковые. Очень часто в асусах, схожих по моделям, конфиг для работы с мультом одинаков! Проверено не один раз)) FatalError писал(а): IT8912e-56B Для работы с этим мультом, нужно в конфиге указать размер флеш памяти FLASH=56, если у вас програматор Вертьянова.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 20 дек 2019, 17:13 |
bass писал(а): как именно у вас не работает клавиатура ? На родном IT8995 срабатывали только некоторые кнопки и с большой задержкой, например можно раз 10-15 нажать Win, а сработает 2-3 раза, при нажатии на буквы могли открываться какие то программы (типа функции макро-кнопок), поставил мульт с другой платы, все время горит Caps, кнопки ведут себя немного иначе, но принцы глюков тот же. Читал на Badcups тему с такой же проблемой, только чуть другая модель ноута на базе IT8171FN, так там все решилось прошивкой. P.S.На этих платах как прочитал\понял, к одному мульту доступ через разъем клавиатуры, ко второму через один из debug интерфейсов. P.P.S.Попробую вечером вашей утилитой... Еще есть под них ASUS keyboard adjusment tool, но именно для этой модели она не подходит, вроде она под G752VSK и GL702V
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 21 дек 2019, 17:09 |
bass писал(а): то что я скинул числится под вашу модель ноута. Так в архиве только сама утилита, бинарников нету.... P.S.Поставил данную микросхему с G752VT, тормозов и задержек после нажатие нету, работает корректно около 60% клавиш, тт прошивки все таки у всех ноутов из этого модельного ряда разные.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 12 янв 2020, 13:24 |
Сообщения: 331 Откуда: Оттуда
FatalError писал(а): P.S.Разьем клавиатуры 34 pin. Это схема от него что ли?) Где взяли?)))
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 12 янв 2020, 13:51 |
Panovich писал(а): Это схема от него что ли?) Схема конечно же не от него , а как написано в первом сообщении от G752VSK, но топкейсы\клавиатуры у них идентичные. Поэтому предположил что и распиновка одинаковая.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 14 янв 2020, 14:12 |
FatalError писал(а): от G752VSK То есть есть от VSK?) Где взяли?))))) А я за это расскажу что делал я :) Ноут у меня G752VS, я лазил по сайту асус и решил обновить дровишки так сказать :D Там был этот keyboard adjustment tool, он мне обновил прошивку клавиатуры и у меня остались работать только буковки) Прошивка с контроллера клавиатуры сливается обычным isp программатором, как для стм или атмеги, ничего криминального нет. Все расписано в даташите. Это обычный мультиконтроллер. Собственно, тогда я так и сделал, еле еле нашел правильную прошивку, залил, но несколько кнопок все равно не работало, вроде ins, del, макро клавиши которые сверху. Но потом понял, что я тупой :D На форуме асус давно уже опубликовали решение :)))) Держите https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... post618556. У меня сработало ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Вообще каждый раз когда редактируешь макросы, он этот мульт по usb перепрошивает. Не знаю, почему это не исправляет проблему, видимо он сначала сливает прошивку и сует туда изменения
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 15 янв 2020, 16:37 |
Panovich писал(а): То есть есть от VSK?) Где взяли?))))) Никакого секрета здесь нет : G752VSKЦитата: Держите https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... post618556. У меня сработало Это все видел, но как в теме написано в моем случаи немного другой контроллер, это решение подходит для моделей которые поддерживаются утилитой Adjustment Tool
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 16 янв 2020, 11:21 |
FatalError писал(а): Никакого секрета здесь нет Схема для асуса. Еще и для такого. Я думал это невозможно. Спасибо :) Как выглядит ваш топкейс? Я не понимаю схрена там другой контроллер, ну по даташиту в нем есть usb, значит из винды он прошиваться должен точно. Прошивки я как понимаю вы там не нашли? Скиньте свой ид оборудования на контроллере в диспетчере устройств. Прошивка для VY должна быть по идее NK0003000B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Кстати там эта прога должна дамп родной прошивки делать делать ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- Кстати еще там на 306 биосе написано что исправлена проблема с клавиатурой. Можно vbios от 980 туда всунуть и попробовать запустить. Но делать этого я крайне не рекомендую, хотя случиться ничего не должно, главное только чтобы там gpio у хаба не были по другому сконфигурированы
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 16 янв 2020, 21:46 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 59.30
Сообщения: 256 Откуда: Ставрополь
FatalError писал(а): P.S.Поставил данную микросхему с G752VT g752vy отличается от g752vt только видиком 980 и 970, в остальном платы полностью идентичны, топкейсы тоже
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 17 янв 2020, 10:35 |
neo26rus писал(а): опкейсы тоже Проблема сейчас не в плате, а в топкейсе. У них разные версии бывают. Некоторые даже по внешнему виду отличаются, есть с большим enter а есть с прямоугольным. У автора наверное с большим
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура. Добавлено: 26 апр 2020, 11:17 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
kryvoruk писал(а): у меня та же беда не работает клава и тач и внешние клава мышь тоже как зашить эту хрень ?? Переведя на русский - у вас не работает usb вообще) Подкидывайте инженерник, Смотрите питальники, если с ними все ок, меняйте хаб.
