Текущее время: 18 апр 2024, 14:35
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не загружается или нет изо Добавлено: 20 дек 2019, 16:17 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
bass писал(а): плату смотрите внимательно, где то похоже что то отгнило, вероятно одно из питаний soc Я всю плату много раз просмотрел под микроскопом. Всю плата ведь запускается и работает некоторое время ---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ---------- на шине LVDS стоит analogix 1121 как его проверить и может и быть в нём проблема?
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не загружается или нет изо Добавлено: 20 дек 2019, 21:42 |
bass писал(а): anx1121 относится только к lvds , а у вас еще и внешка пропадает так же. так что похоже edp у вас отваливается, либо одно из питаний. подскажите пожалуйста какие питания надо проверить?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не загружается или нет изо Добавлено: 09 янв 2020, 12:49 |
Опять добрался до данного аппарата нашёл X553MA Repair Guide на него и боардвью. но боардвью не могу открыть качал разные программы не открывают. Прошолся по всем питаниям согласно Repair Guide и выявил 2 интересных момента. 1. нет CORE PWRGD при этом плата стартует есть изо минуты на 3 2. при прикосании щупом контакта резистора R2124 для измерения сигнала PM_PWROK_SOC плата тухнет фотто прикладываю. Прошу помощи. 1. не могу открыть боардвью с расширением .fz (прикладываю в приложении.) 2. если нет сигнала CORE PWRGD, то плата не должна ведь стартовать. если не прав поправьте. 3. почему при измерении сигнала PM_PWROK_SOC на резисторе R2124 плата тухнет. Ещё один момент плата имеет ещё одно состояние пр ннажати на кнопку включения потребление 0.11mA и так же нет сигнала CORE PWRGD и плата тухнет при измерении сигнала PM_PWROK_SOC. Если подключить на внешку, то запускается BIOS и плата минуты 3-4 работает причем не виснет время идёт в биосе. по истечении времени 3-4 минуты экран заливает синим цветом и всё. потребление до и после заливки экрана 0.28mA ПОМОГИТЕ ... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- И ещё напряжение на сигнал +1.5VS PWRGD на диоде PD8301 равно 2,78 Вольта . Это норма? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
