Текущее время: 20 апр 2024, 17:01
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 23 дек 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Viny422 писал(а): сетевуха realtek 8111 В инициализации не участвует.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 23 дек 2019, 19:58 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Viny422 писал(а): А как активировать коды по loc шине?
Может быть перемычка, или резистор подтяжки, или просто резисторы (перемычки к разьему), нужно уточнять, на разных платах по разному. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Viny422 писал(а): ещё была снята до меня сетевуха realtek 8111 На инициализацию не влиет, но если она подбита, то может садить сигнал павергуда или типо такого, или просто няпряжение питания, и от етого может не включаться
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 24 дек 2019, 06:16 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 80.96
Сообщения: 1543 Откуда: Екатеринбург
Viny422 писал(а): вот на дроссели памяти 1.2 в это заниженое напряжение? А какой тип памяти стоит? DDR3L(1.35) DDR4(1.2)
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 24 дек 2019, 06:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 87 Откуда: Норильск
Powerman писал(а): А какой тип памяти стоит? DDR3L(1.35) DDR4(1.2) Стоит ddr4 я не знал что у ниеё питание 1.2 вольта. Думал что тоже 1.35. У ddr4 есть планки с пониженным питанием(ddr4l) к примеру как ddr3l?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 24 дек 2019, 07:22 |
Можно было погуглить тыцПосмотрите еще xxVS все поднимаются?PLT_RST#?
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 24 дек 2019, 08:26 |
Powerman писал(а): Посмотрите еще xxVS все поднимаются?PLT_RST#? xxVS посмотрю, а plt_rst# появляется и пропадает циклично он так и мигает на постке. Получается он снимается и потом опять ставится и так по кругу. Потребление идёт 590-650 мА. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд: ---------- Powerman писал(а): Посмотрите еще xxVS все поднимаются? На мульте есть положительный сигнал allpowergood, получается что вторичные напруги все есть. Так? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ---------- Помогите опознать элемент, ничего не нашёл про него.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 24 дек 2019, 16:52 |
Viny422 писал(а): Помогите опознать элемент, ничего не нашёл про него. S59A TEMP.SENSOR UP1905AMA8 UPI SOT23-8L
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 27 дек 2019, 08:19 |
Viny422 писал(а): 4 чипа из 8 сняты по причине кз Это исправили?
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 27 дек 2019, 11:31 |
Powerman писал(а): Это исправили? У меня нет таких чипов памяти пока, на материнке также стоит сейчас 4 из 8. И установлена в слот памяти на 4 гб планка. С планкой на 4 и без неё поведение одинаково. Прошивал флешку программатор tl866 без адаптера. Может он испортил флешку своими 3.3 вольтами. Можно прошить биос через usb флешку путём зажатия клавиш ctrl и home?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 27 дек 2019, 11:58 |
В начале идет проверка распаяной памяти, у нас разве нету на влабе мода биос с отключенной ОЗУ? Viny422 писал(а): Прошивал флешку программатор tl866 без адаптера. Может он испортил флешку своими 3.3 вольтами. Можно прошить биос через usb флешку путём зажатия клавиш ctrl и home? Вот потом помагай и ищи проблемы на ровных местах, спокойно можно убить флешку, купите адаптер, а лучше TL866II Plus, и нормально работайте.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 27 дек 2019, 12:03 |
Изучайте как отключить onboard ram. Viny422 писал(а): Может он испортил флешку своими 3.3 вольтами Возможно Viny422 писал(а): Можно прошить биос через usb флешку путём зажатия клавиш ctrl и home? В вашем случае не поможет. Мысли-> post 32h имеет отношение к памяти.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 27 дек 2019, 12:19 |
Powerman писал(а): Мысли-> post 32h имеет отношение к памяти. Может попробывать страпами её отключить? Заказал переходник на 1.8 вольт и флешки новые, придут буду пробывать шить биос с отключенной набортной памятью. А почему вы думаете что память? Обычно я читал что выходит пост 55 при касяках с памятью( у человека были сняты 5 банок из 8 и показывал пост 55)
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 28 дек 2019, 10:37 |
Подскажите ещё что это за микросхема? ---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): В начале идет проверка распаяной памяти, у нас разве нету на влабе мода биос с отключенной ОЗУ? Готового мода не нашёл.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 19 май 2020, 16:34 |
Установлен процессор AMD Am9420. Снял и отреболил всю оперативную память втом числе и плюс 4 б/у чипа ( ноут включился и проработал 3 дня) при этом потребление при включение было 1.5А, иногда включался без изображения, но Windows загружался. А после 3 дней опять всё стало как было, включается пост код 32 и рестарт. Произвёл замеры все напряжения присутствуют. Вопрос такой. Plt rst, gpu rst, lpc rst, reset оперативки(не знаю название сигнала возможно dram rst) вообщем они все появляются и пропадают циклично вместе с перезагрузкой. Подскажите какой сигнал должен быть перед их снятием не могу разобраться. Читал что перед plt rst должен быть h dram pwrgd и h cpupwrgd, но тут таких сигналов нет, как они могут называться на этой платформе? И может ли быть виной этому оперативная память? И сней и без неё поведение одинаковое 32 код и рестарт ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 1 секунду: ---------- Обноружил отсутствие сигнала PM_CLKRUN#( постоянно ноль), его фоомирует комбайн? И какие условия нужны для этого?
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается. Добавлено: 20 май 2020, 01:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
Название сигнала как бы говорит, что низким уровнем разрешается тактирование.
