Текущее время: 27 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:54
Здравствуйте. Принесли данный бук - клиент жаловался на то что иногда виснет при работе(сейчас BSOD ругается на winload на аналогичном буке поднять ее не удалось - проблемы с HDD возможно был удар). Сама плата то инициализируется то нет. Если инициализируется и голую плату поднять - может выключится, затем включаешь с кнопки - без инициализации Post 98(иногда d7) от того установлена ли в слот планка или только распаянная память не зависит. Если полежит - может запуститься с инициализацией(с распаянной памяти). Однозначно на какие-то изгибы платы и прижимания чипов не реагирует, но есть подозрение что некий прогиб в районе распаянной памяти иногда влияет на то будет ли инициализация(ообо с этим не усердствовал чтоб не навредить). Был немного залит в районе мульта - светодиодов индикации, но там все восстановлено и на сам мульт не попадало. В случае инициализиции этот 98 код не видно в процессе бегущих кодов. Так же и с d7 после очередного включения с кнопки может появиться этот код после нескольких пробежавших. Подскажите пожалуйста есть ли однозначное трактование на что могут указывать эти коды? ума не приложу куда копать. Основные напряжения поднимаются все - при отсутствии инициализации кроме видео проца.
 Заголовок сообщения: Re: X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:12
А если отключить распаянную память ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:37
так же себя ведет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
Patrol47
11
3047
09 дек 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1539
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p75 pro3 post code d6h 5 звуковых сигналов и d7h
в форуме ASRock
hachikkz
29 май 2017, 17:57
x_spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
в форуме Asus
twiks
3890
14 дек 2017, 19:30
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки
chester
31 янв 2015, 11:34
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexmarkz33, maximus777now, Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 53
