X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97954 |
Tenhi [ 25 дек 2019, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h |
Здравствуйте. Принесли данный бук - клиент жаловался на то что иногда виснет при работе(сейчас BSOD ругается на winload на аналогичном буке поднять ее не удалось - проблемы с HDD возможно был удар). Сама плата то инициализируется то нет. Если инициализируется и голую плату поднять - может выключится, затем включаешь с кнопки - без инициализации Post 98(иногда d7) от того установлена ли в слот планка или только распаянная память не зависит. Если полежит - может запуститься с инициализацией(с распаянной памяти). Однозначно на какие-то изгибы платы и прижимания чипов не реагирует, но есть подозрение что некий прогиб в районе распаянной памяти иногда влияет на то будет ли инициализация(ообо с этим не усердствовал чтоб не навредить). Был немного залит в районе мульта - светодиодов индикации, но там все восстановлено и на сам мульт не попадало. В случае инициализиции этот 98 код не видно в процессе бегущих кодов. Так же и с d7 после очередного включения с кнопки может появиться этот код после нескольких пробежавших. Подскажите пожалуйста есть ли однозначное трактование на что могут указывать эти коды? ума не приложу куда копать. Основные напряжения поднимаются все - при отсутствии инициализации кроме видео проца. |
Uicholi [ 25 дек 2019, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h |
А если отключить распаянную память ? |
Tenhi [ 27 дек 2019, 13:37 ] | |
так же себя ведет. |
