Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
rage
Заголовок сообщения: UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос Добавлено: 27 дек 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Ноут приехал с америки с шитым биосом и проблемой нет изо, потребление с родным биосом 0,1А, но в нем нет микрокода под I5-7200U(который стоит на плате), на просторах понаходил несколько различных биосов, есть 2 дампа с котрым поведение платы отличается, один под модель UX360UAK, потребление выростает до 0.5А и матрица меняет свой оттенок, в этом дампе есть микрокод под этот проц, есть другой дамп, но под эту модель, с которым потребление 0.4А, но без микрокода под данный проц и на матрице изменений нет. Прошу помочь вписать микрокод под этот проц в биос. все дампы приложу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос Добавлено: 27 дек 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
rage писал(а): Прошу помочь вписать микрокод под этот проц в биос. все дампы приложу. Зачем? Если не напрягать других людей, а напрячься чуток самому, то даже на оф сайте видно, что была модель UX360UA, а была модель UX360UAK (та же плата) - как раз с поддержкой kaby lake с завода. Зачем сторонний мартышкин труд по вписанию микрокода, когда есть версия платы и прошивка под нее с завода. Правильная версия платы указана на стикере, дамп родной утерян я так понял, но если проц не менялся - значит и есть UAK. И если не работает с чистым ME (по ссылке выше заводские оба варианты от Next6) - значит чинить дальше или уточняйте. Ну и как обычно добавлю - добавление микрокода не добавляет автоматом поддержку процов. Но вы как и многие хотите проверять свои теории чужими руками.
Заголовок сообщения: Re: UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос Добавлено: 28 дек 2019, 11:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
rage: у меня немного не по теме вопрос. Плата не работает. Перепробовано несколько прошивок, которые не дали результата. В это же самое время в теме с прошивками вы выкладываете что-то для этой платы. Что там выложено - непроверенное содержимое флешки с этой платы? Других пользователей, которые скачают ее, не жалко?
rage
Заголовок сообщения: Re: UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос Добавлено: 02 янв 2020, 17:49 |
igils писал(а): п выложенный дамп - биос купленный на ссайте "сервискомп-анна"
