Ести асус после воды на контролере ритания процесора isl95832 , контролер менял и пробитыи резистор, при запуске все наприжение подымаютсея кроме vgfx core c eго cpu i5 3230m ivy bridge, вентилятор крутитсеа приривно, поставил cpu pentium sandy bridge запускаетсеа работает картинка ести, поставил i3 ivy bridge тоже самое не подымается vgfx core, может быти стото пропустил и контролер не работает с cpuс низким сопротивление? На дроселе с i5 2.2 ohm,с pentium 14 ohm, ?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vv rev 2.0) нет питание +vgfx_core
Добавлено: 04 янв 2020, 15:06
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
осциллографом проверить работу всех трех фаз питания процессора.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Panovich
Добавлено: 08 янв 2020, 02:55
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92 Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
