Доброго времени суток! Взял в качестве подопытного ноутбук Asus k52je. Внутри, не знаю родная или нет, плата Asus k52jr rev 2.2, платформа Hannstar J MV-4. Умер видеочип. До прогрева стартовал раз из десятка попыток, после прогрева стартовал четко, но при установке драйвера вылет в черный экран без подсветки. Почитав похожие темы, снял чип, несколько раз залил BIOS от подобных ноутбуков со встроенной графикой - не сработало. Насколько я понял UMA графику задействовать на этой плате не получится? Может нужно переконфигурировать обвязку? В похожей теме ТС ткнули носом в boardwiev, мол там все очевидно. Не подскажете какой именно LVDS сигнал искать? Свой дамп BIOS добавляю
! | Ciber SLasH писал(а): |
Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Читайте определение платформы ноутбука |
