Asus a53s (a53SC) не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98242 |
Iskander100 [ 06 янв 2020, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus a53s (a53SC) не выключается |
Принесли данные ноут с проблемой не выключается при выключении просто черный экран и ноут работает ,полностью отключается после зажатия кнопки включения.при перезагрузке тоже самое. переустановил винду несколько раз разные версии.подкинул озу исправное.обновил биос из под биоса с помошью EZ Flash. поставил новый ссд и установил на него винду.заметил что когда переустонавливал при автоматической перезагрузке на этапе установки комп тупо зависал.В чем проблема кто знает? |
2N3904 [ 06 янв 2020, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a53s (a53SC) не выключается |
Iskander100 писал(а): В чем проблема кто знает? viewtopic.php?f=58&t=97967 Как вариант. |
