https://vlab.su/
ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98412
Страница 1 из 1
giml2006 [ 12 янв 2020, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
Здравствуйте.
Имеется аппарат ASUS FX504GD, плата DABKLGMB8D0 REV:D. Был залит энергетиком, имелось кз по 3.3v и обширные окисления в районе разъёма матрицы и микросхемы дежурки.
После снятия хаба кз пропало, был установлен новый хаб, а места залития отмыты и восстановлены согласно бордвью.
При подключении блока питания поднимается 19v и расходится по плате. Дежурных напряжений на PL21 и PL22 нет, но мульт запитан и на разъёме клавиатуры есть питание на кнопку включения.
При попытке нажать на кнопку включения кратковременно появляются 3.3v (PL22) и 5v (PL21).
Пробовал собрать биос из апдейта с сайта ASUS и старого дампа , поведение не поменялось.
Также на форуме нашел инженерный биос на данную модель, но за неимением 15 сообщений скачать не могу.
Родной биос и бордвью прилагаю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Ciber SLasH [ 12 янв 2020, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
Качайте: https://www58.zippyshare.com/v/Jpvz2UfV/file.html
giml2006 [ 13 янв 2020, 20:40 ]
Извиняюсь за нарушение. Скачал прошивку, поведение платы не изменилось, буду буду смотреть дальше, возможно что-то упустил.
giml2006 [ 28 янв 2020, 09:04 ]
Аппарат запустил. Оказался неисправен резистор PR267(499K) в обвязке RT8813D, был треснут. Заметил только при детальном осмотре платы под микроскопом.
http://www.phpbb.com/
