Текущее время: 28 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:27
Ноут включался, показывал лого, но далее инициализации не следовало.
Прошил main прошивкой сперва с нашего форума
mihas000 писал(а):
Ноутбук Asus X541NA-GQ359
Платформа - X541NA Rev 2.1
Комбайн - SR2Z5 Intel Mobile Pentium N4200
Мульт - KB902AQ C
Но с ней потребление 80ма и не вкл.
Попробовал ещё пару и с ними тоже глухо, пошёл на оф сайт и вырезал прошивку с оф апдейта.
Ноут так же показал лого, но ещё начал заходить в биос и вроде как работает, но при этом обновление анимации в биосе происходит каждые секунды 3, что явно не нормально.
Стрельцы грузит, но нереально долго, до конца просто не мог дотерпеть, грузило бы часов 5 наверное...
Решил обновить системно:
Я вырезл предпоследнюю прошивку что нашёл на сайте Asus, зашил её, набрался терпения и обновил прошивку через биос на последнюю с флешки(из-за этих зависаний процесс занял час где-то). Но результат нулевой. Как было слайд-шоу так и осталось.
Кварцы работают исправно, флешку биос я менял на аналогичную (winbond 25q64fwsiq 1.8v на точно такую же)
Напряжения очевидно все поднимаются, раз инициал есть. Основные фазы посмотрел на всякий случай осциллографом на предмет помех или заниженного - все питальники достаточно чистые и просадок не замечено...
Может быть у кого нибудь есть опыт подобных неисправностей? Куда глядеть и что делать...?
С удовольствием предоставлю любые измерения по запросу, пока не знаю что потребуется ещё
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:09
биос олд где?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:16
BARBOSA75 писал(а):
биос олд где?
Вот старый дамп, не копаный, был в ноуте с момента покупки ноута и до поломки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:38
под программатор с офсайта полный.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:06
спасибо, он запустился, но с той же проблемой.
Вероятней всего не в MAIN проблема, раз ни мои не заработали нормально, ни ваш.
Куда можно направить своё внимание дальше? Очень странное уж поведение ноутбука...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:42
возможно комбайн виной, мульт шили?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 21:12
пока что не шил, решил заменить кварц проца с его обвязкой сперва.
Прошивка мульта эта шапка в апдейте на оф сайте? Там когда вырезаешь MAIN там вверху кусок остаётся, это EC?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:42
Вот вырезанный EC кусок.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 00:42
Это проц дохнет.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Волшебный биос вы вряд ли найдете. По ЮСБ все нормально?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 16:19
Спасибо за прошивку EC, рабочая.
Но не помогло.
berislav12 писал(а):
Это проц дохнет.
О проверке линий USB даже не думал из-за того что была картинка и все порты работают (проверено клавиатурой)
Но замерил TX RX:
RX+ RX- 350mV
TX+ TX- 0mV
D+ D- около 460mV
Я знаю что на исправном USB 3 значения бывают 300-600 по RX и 600-800 TX.
А тут ноль по TX.
Но схемы нет и я не очень понимаю куда идёт линия TX на этой платформе.
Если RX видно что идёт в кондёрчики парные, то TX пистонами уходит в межслой, кондёрчиков или катушек двойных я не нашёл на плате которые бы звонились с TX.
Никто случаем доподлинно не знает куда идёт TX от USB3 на этой платформе? Сразу в проц без катушек и кондёров?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 15:38
Принесли такой же с такими же симптомами. На прогибы плата вроде бы реагировала, а вроде и нет. Пропаивание оперативки на подогреве с хорошим флюсом проблему решило.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:32
После тщательного мытья платы растворами и просушке на станции - материнка завелась и стала работать нормально.
Купалась она у меня и в дистилированой воде и в растворителе, и мылась долго и дотошно зубной щёткой)
Такие дела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5553G n854g64miks (DA0ZR8MB8E0 ) Низкий FPS
Berkut
3477
30 янв 2022, 15:21
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17 (DAG38DMBCC0) низкий fps после падения
vviktoss
20 ноя 2019, 10:58
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
Grizli_saratov
28
2656
17 фев 2022, 19:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 14:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10685
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GrassPlus, Volk_J и гости: 52
