Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98415 |
Sparkster [ 12 янв 2020, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS. |
Ноут включался, показывал лого, но далее инициализации не следовало. Прошил main прошивкой сперва с нашего форума mihas000 писал(а): Ноутбук Asus X541NA-GQ359 Платформа - X541NA Rev 2.1 Комбайн - SR2Z5 Intel Mobile Pentium N4200 Мульт - KB902AQ C Но с ней потребление 80ма и не вкл. Попробовал ещё пару и с ними тоже глухо, пошёл на оф сайт и вырезал прошивку с оф апдейта. Ноут так же показал лого, но ещё начал заходить в биос и вроде как работает, но при этом обновление анимации в биосе происходит каждые секунды 3, что явно не нормально. Стрельцы грузит, но нереально долго, до конца просто не мог дотерпеть, грузило бы часов 5 наверное... Решил обновить системно: Я вырезл предпоследнюю прошивку что нашёл на сайте Asus, зашил её, набрался терпения и обновил прошивку через биос на последнюю с флешки(из-за этих зависаний процесс занял час где-то). Но результат нулевой. Как было слайд-шоу так и осталось. Кварцы работают исправно, флешку биос я менял на аналогичную (winbond 25q64fwsiq 1.8v на точно такую же) Напряжения очевидно все поднимаются, раз инициал есть. Основные фазы посмотрел на всякий случай осциллографом на предмет помех или заниженного - все питальники достаточно чистые и просадок не замечено... Может быть у кого нибудь есть опыт подобных неисправностей? Куда глядеть и что делать...? С удовольствием предоставлю любые измерения по запросу, пока не знаю что потребуется ещё |
BARBOSA75 [ 12 янв 2020, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS. |
биос олд где? |
Sparkster [ 12 янв 2020, 21:16 ] | |
BARBOSA75 писал(а): биос олд где? Вот старый дамп, не копаный, был в ноуте с момента покупки ноута и до поломки. |
BARBOSA75 [ 12 янв 2020, 21:38 ] | |
под программатор с офсайта полный. |
Sparkster [ 14 янв 2020, 15:06 ] | |
BARBOSA75 писал(а): под программатор с офсайта полный. спасибо, он запустился, но с той же проблемой. Вероятней всего не в MAIN проблема, раз ни мои не заработали нормально, ни ваш. Куда можно направить своё внимание дальше? Очень странное уж поведение ноутбука... |
BARBOSA75 [ 14 янв 2020, 15:42 ] | |
возможно комбайн виной, мульт шили? |
Sparkster [ 14 янв 2020, 21:12 ] | |
BARBOSA75 писал(а): возможно комбайн виной, мульт шили? пока что не шил, решил заменить кварц проца с его обвязкой сперва. Прошивка мульта эта шапка в апдейте на оф сайте? Там когда вырезаешь MAIN там вверху кусок остаётся, это EC? |
BARBOSA75 [ 14 янв 2020, 22:42 ] | |
Вот вырезанный EC кусок. |
berislav12 [ 15 янв 2020, 00:42 ] | |
Это проц дохнет. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Волшебный биос вы вряд ли найдете. По ЮСБ все нормально? |
Sparkster [ 15 янв 2020, 16:19 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Вот вырезанный EC кусок. Спасибо за прошивку EC, рабочая. Но не помогло. berislav12 писал(а): Это проц дохнет. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Волшебный биос вы вряд ли найдете. По ЮСБ все нормально? О проверке линий USB даже не думал из-за того что была картинка и все порты работают (проверено клавиатурой) Но замерил TX RX: RX+ RX- 350mV TX+ TX- 0mV D+ D- около 460mV Я знаю что на исправном USB 3 значения бывают 300-600 по RX и 600-800 TX. А тут ноль по TX. Но схемы нет и я не очень понимаю куда идёт линия TX на этой платформе. Если RX видно что идёт в кондёрчики парные, то TX пистонами уходит в межслой, кондёрчиков или катушек двойных я не нашёл на плате которые бы звонились с TX. Никто случаем доподлинно не знает куда идёт TX от USB3 на этой платформе? Сразу в проц без катушек и кондёров? |
Damson [ 18 янв 2020, 15:38 ] | |
Принесли такой же с такими же симптомами. На прогибы плата вроде бы реагировала, а вроде и нет. Пропаивание оперативки на подогреве с хорошим флюсом проблему решило. |
Sparkster [ 09 июн 2020, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS. [РЕШЕНО] |
После тщательного мытья платы растворами и просушке на станции - материнка завелась и стала работать нормально. Купалась она у меня и в дистилированой воде и в растворителе, и мылась долго и дотошно зубной щёткой) Такие дела. |
