Текущее время: 28 мар 2024, 13:31
Eugen270181
Заголовок сообщения: asus k50af (k40ab rev.1.3) нет инициализации Добавлено: 13 янв 2020, 16:20 |
Сообщения: 4 Откуда: Лида
asus k50af - k40ab rev.1.3 s1g2 socket 216-0674026+216-0728018 При включении на холодную - на пост карте по lpc - висит ресет При работе некоторое время (север греется ощутимо быстрее видика) ресет сбрасывается горит индикатор клокера и ошибка "d0". Прогревание кристала севера или видика не меняет ситуацию со сбросом ресета, те ресет залипший...только при работе около 30 сек севера и видика без радиатора, приводят к тому что ресет проходит... ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Вопрос первый: какова вероятность, что ребол севера поможет. и какова вероятность, что это видик, и возможно ли при условии рабочего сервера перекатать в UMA? но как пишут про замену севера на 2001, видик можно не снимать, те если после ребола сервера, сервер заработает родной, то должно заработать и без видика или с неисправным видиком(без короткого по питанию) и коммутатор lvds по сигналам на дискретку будет работать в холостую? /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Вопрос второй: у меня есть чип севера 215-0674034, можно менять без правки биос, или в биосе надо менять режим только дискретка? я не умею менять, может есть готовый биос 4034+8018, опять таки не уверен рабочая ли видяха. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Вопрос третий: можно ли поставить связку 216-0752001(или 215-0752001)+216-0749001...и в связи с этим вопросом есть ли такой биос, так как сам править не умею...решение о замене севера 2001 отдельно на данной платформе видел, как и замену видика дискретного на видик 9001...биосы есть таковые? Или может самому собрать не сложно...утилиту видел, получается что касается режима crossfire это редактировать основной раздел биос ставить 0 или 1 гибридное или только дискретное, а если меняется видик дискретный то править видеобиос и там ?ven_id&dev_id?
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev.1.3) нет инициализации Добавлено: 13 янв 2020, 17:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Все эти вопросы уже обсосаны сотни раз тут - осталось только найти и почитать. Но вы конечно хотите, чтобы всю работу за вас сделали, а вы только чипы махали и чужие биосы шили Темы со словами про ребол бушных амд мостов вообще надо сразу на свалку отправлять, они к техническому профессиональному ресурсу отношения не имеют Да и зачем вообще этот ад viewtopic.php?f=40&t=98416
Eugen270181
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev.1.3) нет инициализации Добавлено: 14 янв 2020, 00:50 |
А по существу ничего? Как будто зашёл в криминальный квартал Ямайки, сразу наскок...я для себя разбираюсь, ну думал челу помочь, так как немного ремонтом занимаюсь...махать чипы тоже надо уметь к слову ...у меня по части питания все ок, так что не распинайтесь о том, что за меня надо все сделать...учитесь не делать выводов по человеку, не зная его ...да даже если я вообще профан былбы, тоже хамить надо...если нечего сказать по существу вопросов или вы тупо не знаете, умея сами только махать мосты, то пройдите мимо...ваш оппонент больше информации сообщил чем вы в меньшем сообщении
Edn
Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k40ab rev.1.3) нет инициализации Добавлено: 15 янв 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Rizhik356 писал(а): Вы либо не хотите читать, либо не умеете. Скорее не хотитеИ задолбали уже все считающие, что им все обязаны. Вам уже правильно сказали - эта плата обсосана, облизана и выплюнута сто раз. Вы вот просите конкретики, а не отправлять Вас читать темы. А какая может быть конкретика, если плата в руках у Вас, а не у нас ? Мы же не можем сделать дистанционно замеры.
