Текущее время: 26 апр 2024, 13:54
DizADM
Заголовок сообщения: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации Добавлено: 14 янв 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 13:42 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 8 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток товарищи! Попался довольно старенький аппарат в руки. Asus F5R (фото материнки и п\н прилагается). Ноутбук не включается, нет никакой индикации. Обнаружил отбитый элемент при осмотре от разъема питания. Выделен цветом на 3 изображении. Прошу помощи - может кто знает маркировку нужного элемента или аналог, или костыль... ну вы поняли. Схемы читать почти не умею. За ранее благодарен!!
Заголовок сообщения: Re: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации Добавлено: 16 янв 2020, 11:48 |
DizADM писал(а): Что значит забить?) Перемычку?) Перемычка - это самое то, да пожирнее, чтоб дым с платы валил. Это сарказм, если что. Даже если в схеме - полный ноль, то должны понимать, что соединить накоротко плюс и минус источника питания - не самый разумный шаг. FS1J4TP - а что это и для чего - выше сказали. Ничего не ставить. По крайней мере - для проверки. И что значит - после него никуда не идет, если даже на фото видно, что он соединен с рядом стоящим дросселем, через который 19в идет на первый входной транзистор, стоящий рядом?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации Добавлено: 16 янв 2020, 14:45 |
DizADM писал(а): Что значит забить?) Извиняюсь за жаргон. Забить - значит ничего не устанавливать. Никаких перемычек ставить не нужно. (Неужели никогда не слышали выражение, например, "забить на работу", т..е. ничего не делать? )
