K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98514 |
And_R [ 15 янв 2020, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения |
День добрый, аппарат включается на кнопку, но изображения нет ни на матрицу, ни на внешку. Биос прошивал инженерный по модели со стикера на слоте - ситуацию никак не изменило. Подскажете может, правильно ли я приговорил хаб? Отсутствуют +3VSLCD, они появляются через Q4602 из 3VS. Управляющего сигнала тоже нет (+3VSLCD_EN), он идет с q4601. А тот в свою очередь растет из L_VDDEN_PCH_IR от хаба, которого тоже нет.. Были манипуляции с hdmi со слов клиента. Также отсутствует сигнал LED_BKLTEN. |
Roofo [ 15 янв 2020, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения |
Активность на шине LPC есть? Пост карту пробовали распаять? |
And_R [ 15 янв 2020, 15:14 ] | |
Пост карта пока отсутствует.. |
Roofo [ 15 янв 2020, 15:30 ] | |
Если осциллографа тоже нет активность на LPC посмотреть, то тут игра получится угадал-не угадал. Пальцем в небо. Пока не попробуешь не узнаешь. Питания я так понимаю все поднимаются кроме +VGFX_CORE? |
And_R [ 15 янв 2020, 15:33 ] | |
Питания все есть, на +VGFX_CORE - 0,44В. Остальные в норме. |
Roofo [ 15 янв 2020, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения [РЕШЕНО] |
Процессор и память заведомо исправные ставили? |
And_R [ 15 янв 2020, 16:21 ] | |
Спасибо, уберегли от пайки. С памятью конфуз вышел, не ту схватил, когда подкидывал. Сейчас взял еще одну - все нормально, запустился. |
