Текущее время: 29 мар 2024, 01:32
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus D541s (x541sa rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 18 янв 2020, 16:12 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 838.37
Сообщения: 397 Откуда: Иваново
Пришел залитик, в основном верхняя часть платы.., от батареи якобы включался грелся процессор и все, первички не было (хотя нижняя часть платы, где она размещена воды небыло). Почисти, пропаял, что то заменил, сейчас при подключении БП загорается светодиод power и мигает рядом стоящий светодиод на зарядку АКБ, (при подключении АКБ желтым не загорается, так же мигает) - ощутимо греется процессор, все основные напряжения поднимаются, проц, памяти и тд, но изо нет., на внешку тоже нет. На клавишу вкл., реагирует можно выключить но как отпустишь - автостарт, при этом жесткий не двигается, куллер тоже. Куда обратить внимание, толкните..
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus D541s (x541sa rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 18 янв 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
tachkarus писал(а): Куда обратить внимание, толкните.. первым делом еще раз осмотреть плату в микроскоп на предмет подгнивших элементов, дорожек, возможно какая мелочевка незаметно отвалилась при чистке, проверить порты USB, если кз нет то попробовать перепрошить биос, дальше по обстоятельствам При подключении аккумулятора и прикручивании винта, который замыкает площадки на плате и тем самым дает команду контроллеру аккумулятора, появляется ли напряжение на коннекторе аккумулятора? Если при этом подключить зарядное появится ли шим сигнал на дросселе чарджера?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus D541s (x541sa rev 2.0) Не вкл. Добавлено: 22 янв 2020, 00:43 |
tachkarus писал(а): с донора (похожая, другой ревизии, по обьязке с виду идентична) снимал возле LVDS трехлапку L43n поменял на KL7 Зачем менял? были сомнения в работоспособности?
