Текущее время: 28 апр 2024, 22:05
Алексей
Заголовок сообщения: Asus N53S (N53V REV:2.2) Часто нет питания видеокарты Добавлено: 18 янв 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
По рассказу клиента ноут часто теряет дискретное видео или включается без него. На приемке показал только интегрированную графику, на другой ОС тоже.
Нет напряжения на дросселях видеокарты, кз тоже нет, там 5Ом. На ШИМ не приходит EN, отследил, он должен приходить на 1 ногу от U7703, которая получает разрешения с хаба и мульта, от мульта все приходит, а хаб не дает разрешения. Тогда сняв резистор R7011 отключил запрет с хаба, EN есть всегда, но питание на дросселях появляется редко. Но когда появляется видеокарта в системе присутствует, кстати тогда HUB не пытается запретить EN ШИМа видео DGPU_PWR_EH# = 0. Шил другой биос, изменений не последовало. Обратил внимание что греется FL1000G (это USB 3.0), снял ее, но на поведение это никак не повлияло. Тем не менее, теперь думаю что дело в HUBе, возможно он пригорел. Может у кого есть другие идеи?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
