Текущее время: 30 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:46
Всем привет, помогите советом
Зашел в BIOS чтоб изменить порядок загрузки винчестеров, нажал F10 и все. Ноут включается, все напряжения есть, но изображения нету и на внешний монитор в том числе.
Все винчестеры и DVD отключил, но ничего не поменялось (
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:16
Батарейку CMOS сбросьте для начала. Не поможет - только биос шить программатором.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:36
конечно сбрасывал, и память другую подкидывал на всякий случай
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 1 секунду: ----------
скиньте пожалуйста дамп с чистым регионом на почту, а то у меня сообщений мало (
флешка mxic mx25l6445e
voronin_jura@ukr.net
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
10
1809
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VZ (n76v) нет изображения
dobry
15 сен 2014, 18:57
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2103
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
10
3243
10 июн 2017, 17:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
Alhimikgr
2483
29 фев 2016, 20:12
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ashot Hakobyan, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 49
