Текущее время: 29 мар 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: d541n (X541NA REV2.1) Замена оперативки,проца
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:27
Привет всем!Принесли залитика.Помыл,под памятью была кака. Откатал все 4 банки.При подключение к блок автостарт и зависает на 300ма. Напруги все поднимаются,падения на usb одинаковое.Возможна мертва память...Есть ли вариант перевезти ее на 2gb.
На памяти написано sec737 k4b4g164ge byk0 - как правильно подобрать аналог или где найти данную память?BIOS ПРОШИВАЛ
 Заголовок сообщения: Re: d541n (X541NA REV2.1) Замена оперативки,проца
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:12
Подскажите не должно ведь быть в коротком данная линия?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:00
указанный вами контакт идет на землю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:30
Пришел проц с али (заказывал новый ) - встал хорошо(не перекатывал).Сейчас имеем автостарт и 0.1 ма потребления.Нет питания проца.txe вроде почистил...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:48
Снял проц, поставил старый (нашел посткарту Вертьянова) - имеем пост 2E ну и есть питание прода.Подумал что опера умерла - махнул все 8 банок -поставил h5TC4G63AFT,пост так же 2E. Проц греется.
Просьба кто может померить номиналы резисторок те что в рамочке на фото(один я так понимаю снесен).
Я так понимаю что проц который с Китая приешел либо труп либо с профилем BG, может ли из за TXE региона не подниматься питания проца и есть ли смысл еще раз посадить проц с Китая
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:37
Заказал плату донор с парта- поставил чип тот что с Китая пришел.Картина такая же -нет питания cpu.Огромная просьба помогите почистить txe -
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:53
На официальном сайте полный дамп чище некуда. Обрезать только
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:12
Вообщем пролил дамп на свою плату с замененной памятью и родным процом.Аппарат запустился,увидел 4 гб памяти.При загрузки винды крошится экран
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:02
Прогнать мемтест. если ошибок нет то значит процовая графика умирает. Ну и питания пощупать на предмет пульсаций не помешает.
 Заголовок сообщения: Re: d541n (X541NA REV2.1) Замена оперативки,проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 08:38
Замена процессора и чистый txe решил проблему.Аппарат полностью рабочий.Оперативка подошла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика)
focs
08 ноя 2018, 23:41
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 08:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 18:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daemren, radi, RemCom, ruzalit, sanyazmz, Sid, vitamin100, voveo, wolfrahm и гости: 57
