Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98787 |
Ali_mm [ 22 янв 2020, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система |
Доброго времени суток, после установки драйверов , виснет намертво ОС, менял HDD, CPU,GPU, ОЗУ, прошивал последним Bios (инженерным), может ли юг давать такой Эффект? Так же менял тантал по типовухе, подскажите пожалуйста что может быть причиной? |
jocker [ 22 янв 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система |
с усб флешки если загрузить, поставить драйвера в стрельце, тоже виснет? |
Teymur [ 22 янв 2020, 21:48 ] | |
Отключи видеокарту проверь. . JP8505 отпаяй для начала |
Ali_mm [ 22 янв 2020, 21:56 ] | |
jocker писал(а): с усб флешки если загрузить, поставить драйвера в стрельце, тоже виснет? не пробовал ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Teymur писал(а): Отключи видеокарту проверь. . JP8505 отпаяй для начала спасибо за совет, попробую |
anss11 [ 22 янв 2020, 22:48 ] | |
Я бы проверил жесткий диск,и загрузился с рем флешки для начала! |
Ali_mm [ 23 янв 2020, 00:59 ] | |
anss11 писал(а): Я бы проверил жесткий диск,и загрузился с рем флешки для начала! hdd менял |
berislav12 [ 23 янв 2020, 01:24 ] | |
Дрова с оф.сайта? |
Ali_mm [ 23 янв 2020, 13:46 ] | |
Ставил и с офф сайта и винда сама скачивала, никакой разницы |
pvlstl [ 23 янв 2020, 13:52 ] | |
Удалять все драйвера и ставить по одному, смотреть с каким виснет |
Ali_mm [ 23 янв 2020, 15:38 ] | |
Teymur писал(а): Отключи видеокарту проверь. . JP8505 отпаяй для начала Отключил, все равно завис ---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- если дать плате остыть и включить то сразу зависает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- если дать плате остыть и включить то сразу зависает |
Ali_mm [ 23 янв 2020, 21:36 ] | |
Поменял HM55, результата не дало |
anss11 [ 23 янв 2020, 22:57 ] | |
В безапастном режиме пробовали загрузится? если не виснит, то драйвер какой-то в колизии! |
Ali_mm [ 24 янв 2020, 18:54 ] | |
В безопасном не виснет ,зависает только тогда когда плата полностью остывает или же если ее охладить |
gromTs [ 25 янв 2020, 00:50 ] | |
Неплохо бы на холодную пайку плату осмотреть. |
Ali_mm [ 26 янв 2020, 16:06 ] | |
gromTs писал(а): Неплохо бы на холодную пайку плату осмотреть. смотрел, неоднократно |
Chazy-Chaz [ 26 янв 2020, 17:30 ] | |
Проц, память подкинуть. Напряжения в момент зависание промониторить. Возможно, одна фаза ШИМ CPU некорректно работает. |
Ali_mm [ 28 янв 2020, 15:21 ] | |
Подкидывал и менял как описано выше, проверял выходы стабов осликом, ничего криминального |
