Текущее время: 29 мар 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1001p нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:18
Говорят уронили, но и до этого наблюдалось пропадание подсветки. Шлейф пока не прозванивал (если что только завтра получится)
плата 1005P REV. 1.2G
+5В сидит на разъеме светодиодов (на матрице)
Если можно, то кусок схемы с LVDS разъемом и KBC
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1001p нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:42
проще всего скачать пдф на матрицу и проверять,что есть а чего нет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 21:52
вот даташит на матрицу http://www.notebook-lcd.ru/pdf/HSD100IFW1_A00.pdf
согласно ему
Pin No. Signal Description
1 GND Ground
2 VDD 3.3V Power
3 VDD 3.3V Power
4 V_EDID 3.3V Power for EDID
5 ADJ Adjust for LED brightness Note
6 CLK_EDID EDID Clock Input
7 DATA_EDID EDID Data Input
8 RXIN0- LVDS Signal - channel0-
9 RXIN0+ LVDS Signal+ channel0+
10 GND Ground
11 RXIN1- Data Input channel1-
12 RXIN1+ Data Input channel1+
13 GND Ground
14 RXIN2- Data Input channel2-
15 RXIN2+ Data Input channel2+
16 GND Ground
17 RXCLKIN- Data Input CLK-
18 RXCLKIN+ Data Input CLK+
19 GND Ground
20 NC NC
21 NC NC
22 GND Ground
23 GND Ground
24 VLED LED Power +5V
25 VLED LED Power +5V
26 VLED LED Power +5V
27 NC NC
28 NC NC
29 NC NC
30 NC NC
+5В на 24, 25,26 выводах присутствует, на 5 выводе 0В (так понимаю в нем проблема). Больше никаких выводов по управлению не вижу. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:41
+3в я так понимаю есть?
если да,то вы должны найти (добиться ) на 5 выводе матрицы напряжения,т.к.
этот контакт отвечает за регулировку яркости
что нужно сделать?
1)прозвонить этот вывод от матрицы до мат. платы на обрыв,замыкание(на + или землю)
2)проверить доходит ли контакт 5 с матрицы до мульта
3)если предыдущие действия не возимели результата,проверить осцилом сигналы (V_EDID и CLK_EDID)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:05
3В есть
при подачи 3,3В на 5 контакт подсветка включается. Шлейф по 5 выводу звонится.
5 вывод на землю не звонится и на мульт тоже вызвонить не могу (по крайне мере возможно сидит через резюк), но по короткому на мульт точно не звонится, на какуюногу он должен приходить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1001p нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:03
тему можно закрывать, все таки шлейф
обрыв как раз по 5 выводу матрицы
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1001P 08G2001PA12F помогите распознать элемент
в форуме Asus
FarshikARC
22 июл 2019, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15270
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akademik08, BeeDee, Elsid79, Virtuos и гости: 50
