Текущее время: 27 апр 2024, 11:47
Okishor
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 29 янв 2020, 12:35 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
leopold1112 писал(а): Кино дает? картинка есть. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Подключить к ЛБП после ключей и смотреть потребление, возможно кто то много кушает. Да и про заменённые ключи ни чего не сообщили, какие стояли - какие поставили. транзисторы ставил такие же новые.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 29 янв 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Okishor писал(а): проработав мин 2-4 выбило входные транзисторы Что-то еще кроме ключей пострадало? может кз где образовалось?
Okishor
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 29 янв 2020, 19:47 |
amigov писал(а): 19 вольт по всей плате расходиться. Проверяйте цепь питания процессора, его ключи и кондеры. Как вариант На катушках pl8001,pl8002,pl8003 сопротивление 1 ом всего. ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- P_vcore_vin_s 1ом всего.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 08:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Okishor писал(а): входные ключи в кз, сдохший контроллер зарядки проверьте качество пайки чарджера и его обвес. Полевиками управляет он, стоит проверить номиналы всех резисторов в обвязке. Был случай, когда при ремонте проглядел резистор по питанию чарджера должен быть 10 Ом, а он стал около сотни ом.
Edn
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
leopold1112 писал(а): На затворах и на токовом датчике сколько после замены? ТС, смотрите что Вам подсказали, отсюда и будете отталкиваться.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Okishor
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 12:43 |
Edn писал(а): ТС, смотрите что Вам подсказали, отсюда и будете отталкиваться AC_BAT_SYS через джампер переходит в P_vcore_vin_s поэтому в основную цепь питание подавать бесполезно пока не устранил кз. Вчера посидел в цепи проца нашёл и снял два битых транзистора откинул pl8001,pl8002,pl8003 Сопротивление по линии P_vcore_vin_s стало 132ом но по линии +vcore всё тот же 1ом. Если катушка ставлю на место то на основную линию возвращается пресловутый 1ом. Процессор sr15e Думаю сейчас попробовать джамперы pjp8002 b pjp8001 разомкнуть и подать на основную линию 19 вольт и посмотреть питальник на входных ключах. Но мне хотелось бы разобраться с цепью проца для начала поскольку по мне так в ней явная проблема. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ---------- Питание BQ померил acdet-2.5v, acdrv-24v,acok-3v На линии ac_bat_sys 18.88v
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 13:32 |
Okishor писал(а): ....в цепи проца нашёл и снял два битых транзистора откинул pl8001,pl8002,pl8003 Сопротивление по линии P_vcore_vin_s стало 132ом но по линии +vcore всё тот же 1ом. Если битые транзисторы были из верхнего плеча (любой из PQ8001-PQ8006) то 19 вольт прилетело на процессор. Иногда бывает такое счастье, что один из танталов в цепи питания процессора пробивает быстрее чем сам процессор. Проверь танталы PCE8004-PCE8007 и если они не пробиты, то процессор убит.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 14:06 |
AndreyZagr писал(а): Если битые транзисторы были из верхнего плеча (любой из PQ8001-PQ8006) то 19 вольт прилетело на процессор. Иногда бывает такое счастье, что один из танталов в цепи питания процессора пробивает быстрее чем сам процессор. Проверь танталы PCE8004-PCE8007 и если они не пробиты, то процессор убит.
Да их откинул при поиске кз в цепи,они живые. Эх опасения похоже подтвердились проц похоже сдох. Была надежда что может я чего то не досмотрел. Спасибо.
Okishor
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 30 янв 2020, 15:02 |
AndreyZagr писал(а): Уточни еще сопротивление по +vcore. Если процессор i7 то у него нормальное сопротивление может быть около 2 ом. Сделай замер в режиме прозвонки, что тестер покажет? в режиме прозвонки 1ом в режиме сопротивления 0.6 в режиме диода 0.1 ом
Edn
Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv rev. 2.0) выгорают входные транзисторы. Добавлено: 31 янв 2020, 09:08 |
Okishor писал(а): режиме диода 0.1 ом В режиме диода показывает не сопротивление, а падение. По замерам параметры очень низкие
