Текущее время: 27 апр 2024, 22:20
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 29 янв 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
vitkul писал(а): низкое сопротивление 1,1 Ом Очевидно с шим проблемы имеются!
vitkul
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 29 янв 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 10:59 Наличности на руках: 85.14
Сообщения: 78 Откуда: Липецк
MADEST-2000 писал(а): Очевидно с шим проблемы имеются! Дроссели подняты со стороны проца, поэтому измеренное сопротивление практически на контактах проца судя по бордвью.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 03:41 |
Boglen писал(а): Меняйте хаб и будет вам счастье. BoglenА ты оптимист.. Зачем понапрасну обнадеживать парня? 1,1 Ом на +VCCCORE с учетом сопротивления щупов, это гарантированный труп.. РСН+процессор и дискретка под вопросом, плюс работа, вылезает на много больше, чем стоимость рабочей платы..
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 10:18 |
vitkul писал(а): Дроссели подняты со стороны проца Прошу прошения! Поднял дроселя на аналогичной платформе! 15.8 Ом
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 10:28 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
MADEST-2000 писал(а): Поднял дроселя на аналогичной платформе! 15.8 Ом ага . на какой аналогичной? i7 720qm?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 10:31 |
Robert2140 писал(а): ага . на какой аналогичной? i7 720qm?
HP 15-bs541ur Intel Core i7 7500U
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 10:37 |
MADEST-2000 писал(а): i7 7500U это не аналогичный процессор . на gl752 стоит полноразмерный проц HQ а не U. и сопротивление на нем гораздо ниже. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- vitkul писал(а): Смущает низкое сопротивление 1,1 Ом на снятом процессоре i7-6700hq сопротивление 1.4 Ома без учета щупов.
vitkul
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 12:08 |
Robert2140 писал(а): на снятом процессоре i7-6700hq сопротивление 1.4 Ома без учета щупов. Я правильно понял что это сопротивление на рабочем проце снятом с платы на контактах +VCCCORE и GND? Или всё таки на дросселях при снятом проце?
vitkul
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 12:37 |
Robert2140 писал(а): каким мультиметром измеряете? какая погрешность щупов? Fluke 115, сопротивление щупов 0,2 ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Robert2140 писал(а): какое сопротивление с установленными дросселями? 1,2 ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- Robert2140 писал(а): присмотритесь если дырок нет в проце и по этим резисторам сопротивление высокое (со снятым pch) то я думаю все норм с процом Внешних повреждений нет. 8,8 МОм.
vitkul
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 30 янв 2020, 13:07 |
Robert2140 писал(а): попробуй другим мультиметром (попроще) замерь сопротивление на проце, например ut61e HoldPeak 890 те же цифры с учетом погрешности щупов.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 02 фев 2020, 12:22 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Rublin писал(а): Boglen А ты оптимист.. Зачем понапрасну обнадеживать парня? 1,1 Ом на +VCCCORE с учетом сопротивления щупов, это гарантированный труп.. РСН+процессор и дискретка под вопросом, плюс работа, вылезает на много больше, чем стоимость рабочей платы.. 1.8Ом на рабочей машине GL702VM, 2.3Ом на плате с посткодом 63) Процы идентичные. Вот зачем меня заставлять болтики крутить?) В любом случае стоит поменять хаб и смотреть дальше. Скайлейки часто дохнут - это верно, но одновременно хаб по usb ушедший и дохлый проц - вещь достаточно редкая, тем более дохлый по питанию ядра с живым верхним плечом. А чтобы еще и дискретку захватило, наверное плату в микроволновке нужно попытаться прогреть, или на 3в. линию жахнуть 19)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW Rev.2.1) Не включается Добавлено: 04 май 2020, 21:21 |
igor.kts32 писал(а): сопротивления : 4 Ом , 6 Ом Угу, и проц нибось i5-6300
