Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: x540s (x540sc rev 2.0) нет инициализации пост 38
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:33
Добрый день.Попал данный аппарат с диагнозом нет изо.При нажатии на кнопку потребление 0.30А и останавливается на пост карте пост 38. Пробежался по основным линиям есть все питания кроме питания видеочипа.Биос прошил результат нулевой.заменил проц картина таже.Перереболил 4 банки озу которые рядом с процом ( нижний ряд пока не трогал).По линиям данных юсб падения напряжения одинаковое питание 5в есть.И тут у меня ступор.Грешу на проц ибо брал в партдиректе реболл.но пока проблем с ними не было.
 Заголовок сообщения: Re: x540s (x540sc rev 2.0) нет инициализации пост 38
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:20
Проблема решилась.Все таки проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
3572
04 сен 2018, 00:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx (X540sc Rev 2.0) К.З. по usb
kdv-1970
06 фев 2020, 19:27
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H
SEPCO
1442
22 фев 2021, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J, Yandex [BOT] и гости: 56
