x540s (x540sc rev 2.0) нет инициализации пост 38 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99106 |
Djonnnik [ 31 янв 2020, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | x540s (x540sc rev 2.0) нет инициализации пост 38 |
Добрый день.Попал данный аппарат с диагнозом нет изо.При нажатии на кнопку потребление 0.30А и останавливается на пост карте пост 38. Пробежался по основным линиям есть все питания кроме питания видеочипа.Биос прошил результат нулевой.заменил проц картина таже.Перереболил 4 банки озу которые рядом с процом ( нижний ряд пока не трогал).По линиям данных юсб падения напряжения одинаковое питание 5в есть.И тут у меня ступор.Грешу на проц ибо брал в партдиректе реболл.но пока проблем с ними не было. |
Djonnnik [ 06 фев 2020, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x540s (x540sc rev 2.0) нет инициализации пост 38 |
Проблема решилась.Все таки проц |
