Текущее время: 27 апр 2024, 23:41
КириллAPK
Заголовок сообщения: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 02 фев 2020, 23:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Всем доброго времени суток. Краткая предыстория: пришел аппарат после другого СЦ с диагнозом замена мат платы(не включается), если вкратце то были пробиты верхнии ключи дежурки 3.3 и 5 вольт и один нижний по 3.3, тантал по 3.3 вольта и шим формирования 1.5 вольта (PU 8400), после замены всего выяснилось - кипит хаб, хаб поменял, сопротивление по 1.8 нормализовалось (до этого было занижено до примерно 3х ОМ), первая попытка включить плату - нет реакции. Есть слаботочные 3.3 вольта на кнопки, мульт запитан, флешка от силовых питается.. Сигнал при нажатии проседает, до мульта доходит, НО никой реакции. После того как полазил по плате, нашел сопротивление в 100Ом по линии P_LS_+3VSUS_VOUT2_10 (это выход с комутатора PQ9110). При подачи туда с ЛБП 3.3 вольта (начал с 1го вольта) начинает кипеть ХАБ, тут у меня начался ступор... Подскажите как быть дальше, пожалуйста, не могу понять почему. Может я не там ищу? На эту плату нет схемы, только boardview. Поэтому не исключено, что я творю фигню.. Ноутбук очень хотелось бы поднять, так как теперь он мой. Кстати, хаб был куплен новый на партах, сел 100% без проблем на термопрошке... ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- И еще такой момент, не всегда при подачи в эту линию 3.3 вольта идет большой ЖОР, иногда всего 200-300 миллиампер...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 02 фев 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
КириллAPK писал(а): были пробиты верхнии ключи дежурки 3.3 и 5 вольт А стоит овчинка выделки? Там куда угодно что угодно могло прилететь, шимки под замену, периферия (звук, сеть, картридер) тоже. И мульт. Проще на авито трупак с неисправностью попроще купить и его уже поднимать, ИМХО.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 02 фев 2020, 23:40 |
sasha_m писал(а): А стоит овчинка выделки? Там куда угодно что угодно могло прилететь, шимки под замену, периферия (звук, сеть, картридер) тоже. И мульт. Если бы что-то выбило - это бы грелось? Или я не прав? Сеть уже снята, больше ничего не менял, по тепловизору ничего не вижу. При подключении ЛБП потребление в дежурке 25мАп (что по мне так норма). Ды и сопротивления везде вроде адекватные, кроме этого узла.. Или я чего-то не понимаю? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Проще на авито трупак с неисправностью попроще купить и его уже поднимать, ИМХО.
К сожалению это как повезет ,до покупки не знаешь что с ним.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- sasha_m писал(а): А стоит овчинка выделки? Опыт и спортивный интерес... Иначе так ничему и не научишься.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 02 фев 2020, 23:51 |
КириллAPK писал(а): Если бы что-то выбило - это бы грелось? Или я не прав? Не обязательно. Начните с изучения сигналов мульта, от хаба пока отстаньте, 100 ом это нормально, я даже больше скажу, на многих современных платах компаловских и 30 ом по силовой 5в нормально. В предыдущем сервисе дежурку не копали? Не может быть что просто так все ключи повыносило. Если не копали, меняйте шим для начала, ну и enable на ней гляньте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- КириллAPK писал(а): К сожалению это как повезет ,до покупки не знаешь что с ним.. Хуже вряд ли бывает)) КириллAPK писал(а): Опыт и спортивный интерес... Иначе так ничему и не научишься. Это, конечно, правильно.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 03 фев 2020, 00:16 |
sasha_m писал(а): Начните с изучения сигналов мульта Вот здесь проблема ,потому что схемы нет и как следствие я не знаю что смотреть, опираясь на общую последовательность запуска с VLAB или соседних форумов, не получается, потому что либо не все сигналы есть, либо их название на столько изменено, что я не догадываюсь. sasha_m писал(а): В предыдущем сервисе дежурку не копали? Слава Богу не копали, сказали сразу замена мат. платы, хотя вру, копали входную часть около чарджера, потому что звенело все после токоизмерительного резистора, если бы не тепловизор - я бы тоже задолбался искать. Вообще я думаю пробило нижний ключ по 3.3вольта и как следствие еще 2 верхних ключа + тантал. sasha_m писал(а): enable на ней гляньте. Eneble на ней есть, выходит с мульта. Но на новую поменяю завтра... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- sasha_m писал(а): Хуже вряд ли бывает)) Почему же, дохлый проц, дохлый видак... Хаб то здесь дешевый относительно. Если бы здесь был комбаин, я бы даже не рискнул её восстанавливать - это минимум комбаин...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 04 фев 2020, 02:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
КириллAPK писал(а): подскажите чем можно заменить данную микросхему Ничем её не заменить. Покупайте нерабочую мать на авито и используйте в качестве донора.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб Добавлено: 04 фев 2020, 07:34 |
Ciber SLasH писал(а): Ничем её не заменить. Покупайте нерабочую мать на авито и используйте в качестве донора Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Ещё такой вопрос, на данной плате стоит i5, есть другие ревизии этой платы с i7-4700HQ, если я найду донора, просто перекатать процессор прокатит или нужны какие-то танцы с бубном в BIOS? Как это можно узнать? И реально ли это?
