Текущее время: 01 май 2024, 11:44
CEFIR
Заголовок сообщения: N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 фев 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
В Win10 пишет "АКБ не обнаружен" Ставил новый аккум, менял конт ЗУ BQ735 (на 738, по инфе вроде как подходят), шил БИОС. От нового акб ноут работает, родной сел и соответственно отключая ЗУ ноут вырубается.
Ведёт себя так, подключаю ЗУ, горит оранжевый около 30сек и начинает мигать. Иногда, как я заметил, если ноут постоит без АКБ и ЗУ, вставляю родной АКБ. Ноут уже пишет "подключено, заряжается". Но висит 0%, т.е. по факту не зарядки. С новым АКБ, зарядка идёт. но стоит отключить аккум и ЗУ, снова вставить и опять не видит АКБ и при этом ещё курсор двигается рывками как 5-10fps если пользоваться тачпадом. С внешней мышью нормально
Сам склоняюсь к мульту. IT8585E такого нет, вот хотел совета узнать чтобы зря не заказывать
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 фев 2020, 12:58 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
CEFIR писал(а): От нового акб ноут работает, родной сел... Если от нового аккумулятора ноутбук работает нормально, то причина того что родной не работает в том, что его контроллер заблокировался по причине сильного разряда или неравномерного разряда банок аккумулятора и мультиконтроллер тут не причем. Можно попробовать "толкнуть" родной не работающий аккумулятор, подзарядив при помощи лабораторного блока питания. Для этого с противоположных торцов аккумуляторной батареи надо просверлить в пластике маленькие отверстия напротив контактов аккумуляторов, просунуть туда иголочки и для начала замерить напряжение аккумуляторов. Если оно низкое, то через эти же иголочки подать соблюдая полярность от лабораторника на противопроложные контакты аккумуляторной сборки напряжение, постепенно его увеличивая и контролируя ток зарядки примерно на уровне 1 ампера. После подзарядки до 11 вольт можно попробовать вставить аккумулятор в ноутбук и посмотреть пойдет ли дозарядка, если зарядка пойдет, значит контроллер аккумулятора не окончательно заблокировался а просто ушел в "сон" и тебе повезло.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 фев 2020, 13:27 |
CEFIR писал(а): Но новый то заряжается, то так же пишет "АКБ не обнаружен". Причина кстати может быть и в самом аккумуляторе. Лучший способ проверить это подкинуть заведомо исправный. Попробуй для начала восстановить родной и если он заработает можно понять в чем проблема - в аккумуляторе или еще в чем-то
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 фев 2020, 22:48 |
Boglen писал(а): Ноги на плате осмотрите на предмет микротрещин. забыл написать, разъём АКБ пропаивал
