Текущее время: 28 апр 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: X555U (X555UB) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:35
Материнская плата X555UJ
Ноутбук попал ко мне после другого сервиса. Нутбук после залития.Там поменяли на нем клавиатуру (сейчас работает нормально) и батарею (со слов хозяина продная не работала). После замены батарея не заряжается (три раза меняли батарею - ничего не изменилось). после этого обратились ко мне.
При осмотре выявил, что залитие было в район мультиконтроллера (IT8995E-128 CXS) контакты 70-75. Коррозия незначительная, пропаял на всякий случай. Сама батарея заряжается от внешнего источника. Данные с нее читаются (смотрел через AIDA) и после подзарядки от внешнего источника данные меняются. светодиот зарядки горит красным цветом.Батарея в системе отображается (батарея подключена и заряжается) показывает процент ее заряда. но реально зарядка не идет. BQ24780 (подкинул новый ничего не поменялось) не открывает ключи на зарядку. IT8995E в наличии нет (заказал в китае). В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UB) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:13
Флэху в тех сервисах не шили случаем? Инженерник подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:19
Что говорят затворы вх. ключей?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:38
по внешнему виду не похоже чтобы снимали микросхему. Но завтра попробую прошить.
Завтра только посмотрю. В командировку ездил, не было времени глянуть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:29
на затворе нижнего плеча чаржера 0 и никаких шевелений при подключении адаптера. На затворе верхнего плеча напряжение батареи (8V) и никакого шевеления при подключении адаптера
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:40
Проверьте входные ключи на пробой(бывало что ключ пробит, работает как гвоздь, ноут работает но не заряжает АКБ), ну и проверь ключи заряда АКБ не пробит ли затвор. Также проверьте цепь BootStrap, попробуйте заменить конденсатор. А переключение на АКБ происходит?
 Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UB) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 15:04
Спасибо! был пробит PQ8906 и сгнили PR6004 PR6005. Там тоже было залитие, но его отмыли до меня (а детали не проверили) и я его не увидел. Все заменил и зарядка пошла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555u (x555ub) Помогите опознать деталь
alias095
16 апр 2018, 16:49
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 13:10
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
WrestlerandreW
3530
23 дек 2016, 03:26
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС
1983tato
22
5834
03 июн 2016, 17:52
Radius17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x555ub) Нет инициализации
Денис07
12 окт 2016, 00:26
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
