Текущее время: 28 апр 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Asus N53J (Asus N53JN rev 2.00) Задержки в работе тачпада и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:36
Происходит фриз курсора при использовании тачпада или родной клавиатуры. USB мышь или клавиатура такого эффекта не дают.
Фризит даже в БИОСе без подключенного жесткого диска. Фриз четкой периодичности примерно в 1,20 сек.
Ноутбук пришел с нестартом. Выяснил, он стартует если память установлена только в одном из слотов. Если в другой вставить, то не стартует. Заметил, что замок процессора недокручен. Докрутил - эффекта не дало. Вынул процессор, почистил контакты спиртом-зубной щеткой - стартует с двумя слотами.
Похоже сами хотели термопасту поменять да зачем-то процессор вынимали своими лапами. :ps_ih:
Собрал все в кучу, а тут эти фризы.
Прошивку обновил, мультиконтроллер в микроскоп разглядывал. На всякий случай чистил спиртом вокруг него.
Что это такое?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (Asus N53JN rev 2.00) Задержки в работе тачпада и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:28
Была похожая проблема. Если при работе от аккумулятора (с отключенной зарядкой) все нормально, то причина в зарядном устройстве, высокий уровень помех на выходе.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:25
Спасибо за наталкивание на мысль.
Причина оказалась в убитой аккумуляторной батарее. Если её не подключать, то фризы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:38
Asus K53SJ - был такой же баг из-за АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JN (N53JN) Не могу опознать микросхему
den161pyc
23 авг 2016, 17:42
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jn ( n53jn main board rev2.2) опознать элемент
Сергей988
25 фев 2019, 00:58
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации
Bri-tay
10
2544
01 дек 2016, 16:20
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53jn (n53jn) не всегда включается
SEmp
07 июл 2020, 23:36
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
