Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
chdim
Заголовок сообщения: Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками Добавлено: 05 фев 2020, 21:06 |
Сообщения: 224 Откуда: Гродно
Добрый вечер, имеется ноут Asus X541UVK после другого сервиса, был дохлый ШИМ проца и транзисторы в 5В линии, в итог все восстановлено, ноут стартует, но некорректно работает с хардами, если у харда потребление по току менее 0,5А, то его детектит, но в процессе загрузки кидается в синьку с ошибкой на жесткий, если же установить хард с потреблением свыше 0,5А или ССД с потреблением порядка 1,7А, то их даже не определяет, просадок по 5В нету, приходит все как положено. Уже все перерыл, начинаешь снимать нагрузки по 5В начинает определять жесткие с потреблением 0,7А, но все равно нету стабильности, слышно как жесткий молотит головками и дальше его определения дело не идет. Походу не хватает ему на хард тока. Биосы шил, снимал сеть, звук, усилок, но решения пока не найдено, может кто-нибудь с таким сталкивался?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками Добавлено: 05 фев 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
chdim писал(а): слышно как жесткий молотит головками и дальше его определения дело sata контроллер где находится ? ) Так вот его и проверяйте
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками Добавлено: 06 фев 2020, 13:57 |
com77 писал(а): sata контроллер где находится ? ) Так вот его и проверяйте Так а причем тут SataController, если проблемы с питанием? Если б битые были Data порты в контроллере, то жесткие б не видело совсем!
