Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99434 |
bestage [ 08 фев 2020, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора |
добрый день, помогите с ноутом. при включении, загорается светодиод, и дальше ничего не происходит, дежурка 3.3 в и 5в присутствует. но процессор и память холодные. я уже погуглил и понял что за питание процессора отвечает шим RT8885AZQW, вопрос - как происходит его включение, и что за него отвечает? |
aspirant [ 08 фев 2020, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора |
Биос прошили. Тут есть на этот модель Repair Guide viewtopic.php?f=250&t=340&p=259418&hilit=%2AX550CC+repair+guide%2A#p259418. покачайте и чините. |
AndreyZagr [ 08 фев 2020, 22:00 ] | |
bestage Линии данных портов USB прозванивались на землю? |
bestage [ 09 фев 2020, 03:37 ] | |
также хочу отметить что нет питание на оперативку 1.5в |
Андрей3703 [ 09 фев 2020, 05:05 ] | |
Вы такие вопросы задаете, что шансов у вас нет, несите специалисту |
bestage [ 09 фев 2020, 12:20 ] | |
Если вам есть что сказать по теме, пожалуйста, если нет, то всего наилучшего |
Uomo [ 09 фев 2020, 13:38 ] | |
bestage писал(а): но процессор и память холодные а остальные питания есть? без питания озу, питания проца не будет. нажатие кнопки до мульта доходит? мульт транслирует кнопку в хаб? слипы slp_s3\slp_s5 в ответ есть? |
