Текущее время: 03 май 2024, 10:03
gaijine
Заголовок сообщения: FX502V (GL502VM) Нет картинки Добавлено: 10 фев 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 19:04 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 48 Откуда: nsk
подскажите кто с подобным сталкивался есть бук асус FX502V, мать GL502VM после падения, матрица в мясо разбита, деформации мат платы при осмотре не обнаружил В общем проблема нет картинки. Напряжения какие должны подниматься, поднимаются, бук включается бегут пост коды останавливается на 63, биос разные пробовал. Отрывы обнаружил только под памятью видео карты, без отрывания пятаков, но все же не контакт был. В поисках других мехов, оперативку видео, видеокарту, перекатал проц, хаб, оперативку ОЗУ, мульт. Сначала перекатывать стал видео память тк под ней обнаружил --- в общем очередность как описано чуть выше. Итог один остановка на коде 63. После каждого этапа подкидывал мать и проверял.
До начала всех работ при вшивании другого биос картинка была с дикими артефактами, по этому и начал с видео памяти осмотр и остальное.
Могло ли произойти при падении, что то фатальное повреждение чипа (не видно по кристаллу), или там дороги трещина где что означает пост код 63?
спасибо
gaijine
Заголовок сообщения: Re: FX502V (GL502VM) Нет картинки Добавлено: 11 фев 2020, 17:46 |
DrHard писал(а): 0x63 --- CPU DXE initialization is started... Спасибо я видел это описание, фактически что она означает Кто запускает этот процесс что нужно чтобы он прошел без ошибок, и самое главное кто виноват что она стопорится на этой процедуре Проц перекатывал, отрывов под ним нет кристалл проца визуально цел, купить ради эксперимента камень ценой в 12-15 тыс - не вариант Надо видимо смотреть даташит на проц ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): А почему вы уверены, что картинка там с дискретки растет? по бордвью видно что линии EDP на матрицу идут с дискретки ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Обычно в свежих ноутбуках все с проца, если есть артефакты, смотрим на наличие обрывов слот озу-проц. Перекатывал оперативку и сам проц, отрывов нет под ними, единственное не прозванивал
