Текущее время: 18 май 2024, 00:20
zoomzoom169
Заголовок сообщения: x450c (x450cc rev 2.0) Замена процессора Добавлено: 13 фев 2020, 00:07 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Принесли сабжевый ноут с проблемой - коротнули чтото на плате при замене клавиатуры. Не положили изоляционную прокладку. На плате установлен процессор i5-3337U, хаб BD82HM76 SLJ8E и видик nvidia (марикировка стёрта).
Плата на кнопку включается но не выключается, пост кодов нет, заметил что не поднимается напряжение питания CPU и PCH, по +VCORE сопротивление 3 ом, по +VTT_CPU 10ом. Перемычки PJP8201 и PJP8202 разорвал, сопротивление по этой линии осталось 20 ом (вероятно из-за резисторов PR8209 и R0611), шимка PU8200 (RT8202M) не стартует, но при этом на неё все питания приходят, енейбл 3.3в, мосфеты и обвязку тоже проверил всё норм. Шим менял, не помогло. ЗАметил что (если разорваны перемычки) при включении платы на PL8200 есть кратковременный скачёк до 0,6в и сразу 0. По Vcore 0, нет all_system_pwrgood от мульта, оно и понятно - хаб без питания и в кз. Как бы примерно понятно что коротнули линию +VTT_CPU, проц и хаб отлетели.
Вопрос. Требуется самый бюджетный вариант ремонта. Будет ли на этой плате работать SR08N Celeron 847 в паре с SJTNV BD82HM70 без бубна? Вообще они взаимозаменяемы? У кого нибудь есть опыт замены ib на sb на данной платформе?
