Текущее время: 01 май 2024, 17:11
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA Добавлено: 15 фев 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Ударник, после другого СЦ. Напишу, что делал по порядку. Проверил дроссель L2601 - целый, +1.05VS_ASATA3PLL - есть, осциллографом смотрел. Уже коричневый комплектный процессор снят, все, что касается SATA проверено на обрыв, поставлен на место. Далее поставил исправный процессор, снятый с исправной платы. Зашил волшебный биос. Приуныл. Накинул постку, так заметил интересную особенность. При подключении SATA-устройства долго висит на лого. И таки вроде, да. Останавливается на 20h (System is waking up from the S2 sleep state), дальше долго висит на 02h (System is entering S2 sleep state), показывает 22h (хз, что это), дальше быстро бегут до ABh. Дальше из интересного заметил следующее SUSACK# - имеет низкий уровень, соответственно SUSACK#_R - высокий, по идее должно быть наоборот. Почему так, я разобраться не могу, прошу помощи. В правильности направления не уверен на 100%, но оно вроде логично.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA Добавлено: 15 фев 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
dyukoldyu писал(а): Ударник, после другого СЦ. Все что связано из SATA идет в комбинированный процессор. У меня вообще прикол был такой только с леново, ноут был после сильного ДТП. На плате был еще дискретный видак. Так от плата включалась все норм только в диспетчере устройств не отображался дискретный видеочип NVIDIA только Intel HD Graphics. И главное смешно что, когда я нажымал на комбинированный процессор то звук звучал типо как флешку втыкаете в юсб порт, и в диспетчере устройств появлялась видеокарта NVIDIA. Наверное у меня какой то контакт за включение дискретной графики пропадал. Пробуйте реболить, или лучше вообще запаять заведомо рабочий процессор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- dyukoldyu писал(а): Останавливается на 20h (System is waking up from the S2 sleep state), дальше долго висит на 02h (System is entering S2 sleep state), показывает 22h (хз, что это), дальше быстро бегут до ABh. Керамику проверяли на обрыв по SATA линиям?
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA Добавлено: 15 фев 2020, 20:19 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Пробуйте реболить, или лучше вообще запаять заведомо рабочий процессор. Homeniuk_Oleh писал(а): Керамику проверяли на обрыв по SATA линиям? Спасибо за ответ, конечно. Но в первом посту, я указал, что всё это уже сделано. Tenseikanal писал(а): Проверял питание? Сколько поступает Какое питание-то проверить?
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA Добавлено: 16 фев 2020, 07:05 |
Homeniuk_OlehСейчас у ноутбука логика работает так, как будто он был во сне, и, соответственно, некорректно из него выходит. В конце первого поста это и написано ) dyukoldyu писал(а): И таки вроде, да. Останавливается на 20h (System is waking up from the S2 sleep state), дальше долго висит на 02h (System is entering S2 sleep state), показывает 22h (хз, что это), дальше быстро бегут до ABh. Дальше из интересного заметил следующее SUSACK# - имеет низкий уровень, соответственно SUSACK#_R - высокий, по идее должно быть наоборот. Почему так, я разобраться не могу, прошу помощи. В правильности направления не уверен на 100%, но оно вроде логично.
