Текущее время: 18 май 2024, 16:51
dgn83
Заголовок сообщения: FX705GD (FX505GD/MB REV:2.0) Требуется помошь Добавлено: 17 фев 2020, 06:56 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 23:38 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 8 Откуда: Озерск
Добрый день, прошу помощи ноутбук не реагирует на адаптер питания, индикация не горит. Со слов клиента смотрел видео на ютьюб и ноут выключился и после не реагировал на кнопку включения, был приобретен 2 адаптер оригинал, но после того как с ним не чего не вышло, ноут принесли в ремонт. Из замеров, блок питания выдает 19,7в., по схеме питание приходит на мосфет M3100M с него уже выходит 0,1в. Больше не куда не чего не идет из питания. Подскажите куда смотреть.Фото прилагаю.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: FX705GD (FX505GD/MB REV:2.0) Требуется помошь Добавлено: 18 фев 2020, 01:17 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Уверены, что вам стоит ковыряться в аппарате? Добьете ведь.
Продвинутый метод диагностики: Сообразить, что бук, который вырубился, имея встроенную батарею, вырубился не из-за зарядного или входных мосфетов. Очень повезет, если где-то просто керамика сдохла. А вот если верхнее плечо одного из питальников прошило, тогда ой. Делайте фото платы, меряйте сопротивление на всех дросселях и на токомере после второго входного мосфета, на токомере. Первое фото, деталька с маркировкой R005 справа от второго транзистора. Все измерения с отключенной батареей и относительно земли.
