Текущее время: 07 май 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: x75vc (x75vb rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:33
пришел ноут с спаленым мультом ite8517 hxa поставил такойже. по корпусу модель x75vc по наклейке с ОЗУ x75vcp прошил биос с форума от Миши Смич совпадал и по чипам и по стикеру. есть реакция на кнопку. распаяно 4 гига озу и стоит слот вставил в слот постку с роднцым процом показует пост 15 и стоит на нем слегка дрыгается родной проц Pentium2020 3 поколения. если подкинуть скажем селерон 2 поколения посты бегуд до конца есть изо но вырубается раз в 30 минут . Стоит HM70 проц подкидывал из питаний есть все кроме питания встроенного видео . и не снимается ресет с озу (озу отключал выставив все биды в 1 меня (111) ) нашел что есть сигнал SUSB_EC# 3.3 но нет SUSB_EC который потом даст мне DRAMRESET транзистор 7002 который делает из SUSB_EC# SUSB_EC менял нечиго не дало. Вопрос что делаю не так
 Заголовок сообщения: Re: x75vc (x75vb rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:47
Ну похоже у Вас битый процессор, если с другим все ОК (только вырубается плата через 30 мин). Второй процессор точно celeron? Ну и конечно нужно шить биос с чистым ME регионом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:30
хаб если не поддерживает процесор то он и будет вырубаться каждые 30 минут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:24
проц точно селерон биос с чистым ме
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:34
Не сделаешь, потому, что неграмотно пишешь. Давно подметил, если не умеют писать, то и в остальном такие же.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 08:45
Очень дельный совет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:05
Сообщение не в тему
Потому что построение текста так же требует логику изложения мысли как и при ремонте техники. )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Чтобы 100% убедиться в неисправности платы, подкиньте поддерживаемый платой процессор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:09
Так процессор pentium 2020 заведомо исправный подкидывал тот же эффект
 Заголовок сообщения: Re: x75vc (x75vb rev2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:35
замена hm70 на nm70 (так как 70 не было)+прошивка биоса с чистым МЕ решила вопрос. С выключением через 30 минут . Да добавлю также что установил процессор селерон 2 поколения с пнями данный мост работает по 30 минут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m
GlebWork
10 май 2015, 21:14
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vc (x75vb rev2) bios
softovik72
13
6178
18 июн 2015, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a
GlebWork
10 май 2015, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75vb rev2.0) разъем аудио
novichok
03 сен 2015, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75VB rev2.0) синий экран
_AVP_
766
08 май 2023, 14:38
Trane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, merlin, paveell, Pit33, technoservis и гости: 49
