Текущее время: 30 апр 2024, 23:29
shefbox
Заголовок сообщения: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 21 фев 2020, 20:25 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Здравствуйте, хочу привить на данный бук чипсет pm55 (родной - hm55), ручками впихнул чистый МЕ от pm55, ноут включается быстро, но кулер маслает на макс оборотах, не выключается, работает, но, в основном, зависает если подкинуть любое загрузочное устройство на заставке асус, лишь один раз высветил сообщение типа: "the intel me ignition firmware is booting чё-то там defaults" и также завис. C родным бивисом и чистым МЕ от hm55 - долго включается, кулер на всю катушку, отрубается через полторы минуты. В связи с этим вопрос: реально ли вообще осуществить эту задумку? И что я делаю не так, если реально? Биос прилагаю.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 21 фев 2020, 22:27 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
shefbox писал(а): для общего развития "ручками" - это в редакторе? Раз уже чип припаян, то в FIT как положено поменяйте регион и конфиг перенесите, для эксперимента.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 21 фев 2020, 23:45 |
viktor-novikov51 писал(а): то в FIT как положено поменяйте регион и конфиг перенесите как я не пытался сбилдить в фитс, в ответ получал сообщение с ошибкой, какой именно не помню, вроде что-то про SKU, поэтому собирал в редакторе.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 22 фев 2020, 17:16 |
Как с этим бороться? подскажите кто сталкивался Пробовал следующие версии: 6.00.1126 6.0.20.1185 6.0.30.1199
shefbox
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 24 фев 2020, 13:37 |
нашёл в этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897&start=630пост со следующим материалом: fox2trot писал(а): Что касается пресловутого МЕ региона и 55 хабов. (Для тех кто броситься спорить, отсылаю к документации, в том числе и по программированию хабов первого поколения) При начальной инициализации чистого хаба, все регистры сконфигурированы по умолчанию. В отличие от загружаемых в других поколениях, в данном, часть из них прошиваемые. Для этого служит специальный вход. На части материнок он разведен и переключается мультом. Прошитый однажды 55 хаб без повторной прошивки на другой матери будет криво работать. Это знают все. Однако, при наличии разведенного входа перевода хаба в состояние прошивки, б\у хаб можно перешить под конкретную конфигурацию данной модели. Можно вручную, а можно по заводскому дефаулту, если у мульта есть соответствующий выход соединенный с входом программирования хаба. В этом случае, нет необходимости корячится с МЕ регионом, достаточно скинуть батарейку и при первом запуске прошить биос программой обновления биоса. Т.е. перед подачей питания на бук со свежепрошитой флешкой, нужно перевести сам хаб режим прошивки? Правильно я понимаю? Помогите разобраться кто шарит, пожалуйста
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 24 фев 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
shefbox писал(а): Т.е. перед подачей питания на бук со свежепрошитой флешкой, нужно перевести сам хаб режим прошивки? Правильно я понимаю? Помогите разобраться кто шарит, пожалуйста Правильно понимаете и не обязательно со свежепрошитой. В схемах на некоторые acer-ы этот пин указан ( и не только). Я шил утилитой от acer-а из под DOS-a. Она лежит свободно на сайте вместе с биосом на некоторые ноуты с этим хабом. Т.е. при первом запуске она переводит мульт в режим прошивки хаба и после рестарта шьет его. В документации к утилите, тоже этот пин указан. В общем, ничего сложного. К сожалению без подробностей т.к. последний раз это делал достаточно давно и все лежит где-то в папках которые надо пересматривать, а у меня сейчас цейтнот по времени минимум на неделю. Единственный нюанс который хорошо запомнился, это надо править сам батник или макрос т.к. там был косяк с тем что вроде запуск есть, но на самом деле сама утилита прошивки не запускалась. Может сейчас исправили, но если нет, советую внимательно прочитать документашку и проверить ключи.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: k42jk (k42jr) k42jk и pm55 Добавлено: 24 фев 2020, 18:31 |
fox2trot писал(а): Я шил утилитой от acer-а из под DOS-a Даже если у меня получится разобраться с этой утилитой, проблема в том, что с МЕ от pm55, как я уже писал ранее, ноут виснет, если подключено любое загрузочное устройство, в т.ч. флэшка, сразу в тот момент, когда должна пойти загрузка, а с МЕ от hm55 отрубается через полторы минуты. Круг замкнулся
