Текущее время: 03 май 2024, 17:09
Анатол
Заголовок сообщения: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 21 фев 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 18:38 Наличности на руках: 65.10
Сообщения: 35 Откуда: деревня Гадюшкино
Ноут был залит кофе: в сетевом контроллере образовалась дыра, снял этот корпус. Старт происходит только 2 сек, вентилятор начинает крутиться и тут же отключается. Светодиод непрерывно, циклически моргает... Принципиальной схемы нет, программа БордВью есть , пока по этой схеме пытаюсь разобраться : ASUS K52F R2.0.rar, ревизия другая. Похоже на хаб U2001, но не уверен до конца, может вокруг него ёмкость коротит какая то... Перемычку JP2603 снял, на контакте 2 около 0,7 ом сигнал +VTT_PCH_VCCIO , на 1 ножке 8 ом сигнал +VTT_PCH_ORG Как исключить южный мост не снимая его?
prokrus
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 24 фев 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 23:32 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 11 Откуда: Выборг
Анатол писал(а): Как исключить южный мост не снимая его?
В его районе залитие было? Окисления были?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 27 фев 2020, 15:11 |
MADEST-2000 писал(а): Диодная позвонка от земли D+ D- USB прозвонил юсб рядом с контроллером сети и бп: короткого нет, 620 ом по D+ и D- kkv писал(а): не все отмыли. начните с замеров по питанию. что-то должно прыгать если диод моргает. моргает LED5601 при включении БП prokrus писал(а): В его районе залитие было? Окисления были? окислений не видно
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 27 фев 2020, 16:23 |
kkv писал(а): https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-39146 ревизия всё-таки не совпадает... у меня написано на плате К52F MAIN BOARD Rev 2.2 PCB IN CHINA! НЕ все микросхемы соответствуют... сигнал +3VO на дросселе L8101 скачет от 3.3 до 2.7в и на L8102 от 5.0 до 4.7в где дальше мерить? +19в стабильно поступает на плату, сигнал этот AC_BAT_SYS =19в Остаётся понять, почему на перемычке JP2603 меньше 1 ома? перемычку я разомкнул и меньше 1ома со стороны U2001 Разве вверх это не там процесор устанавливается? Скачал ревизию эту, но НИЗ получился где память , процессор ,южный порт- не подходит к моей плате.
kkv
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 28 фев 2020, 06:54 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Анатол писал(а): Остаётся понять, почему на перемычке JP2603 меньше 1 ома? при снятом проце такое сопротивление? процессор еще запитан +VTT_CPU.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 28 фев 2020, 08:56 |
kkv писал(а): при снятом проце такое сопротивление? эта перемычка идёт на южный мост. Процессор не снимал. kkv писал(а): процессор еще запитан +VTT_CPU. какое напряжение должно быть? Помогите понять разобраться в схеме распределения питания и последовательности запуска (Power On Sequence)? схематическое отображение процесса запуска платы от момента подачи напряжений на плату до готовности процессора к выполнению задач BIOS для моей материнки.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 28 фев 2020, 13:44 |
Анатол писал(а): какое напряжение должно быть? по бордвью выяснил +5в ,но это ничего не даёт,если напруги пульсируют... почему идут непрерывные скачки? замерил на U8102 -S25-00 напряжение +5VA и +3VAO стабильно и не пульсирует. +3VA_EC- +3.3в стабильно, приходит на контроллер U3001: IT8570E Питание embedded контроллера. (EC)+3VA и +3VA_EC питают Embedded контроллер и BIOS теперь с этими дежурные напряжения (+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS), найти эту микруху на плате ,которая формирует эти напряжения может кто скинет принципиальную схему на +3VSUS, +5VSUS, +12VSUS ? kkv писал(а): У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
я авторизован и прошёл регистрацию. денег нет чтобы купить... куда пропали сегодняшние мои сообщения? Я написал и кто то их стёр?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 29 фев 2020, 15:54 |
MADEST-2000 писал(а): А в какой области было залитие? нашёл эту область при помощи лупы 10и кратной:элемент Q6001 SOT363_NB, сигнал N29301015 на ножке 2 был приподнят над дорожкой. После пропайки этой ножки №2 - ноутбук заработал! Я не понял, за что отвечает этот элемент? Значит , короткого замыкания по перемычке JP2603 не было и сопротивление по этому сигналу +VTT_PCH_VCCIO и должно быть 0.7 ома . Вот так бывает: думал , да говорили , что что южному мосту хана:надо его выпаивать, заменить и тд и тп... в слепую ничего делать не надо..... а после залития, конечно надо иметь хороший микроскоп с выводом изображения на монитор желательно может посоветуйте какой?) А так, всем большое спасибо кто меня консультировал! да, сейчас не знаю куда два провода подключить от монитора? Разъём понятно где подключается, а а где эти провода сидят? Похоже это какой-то накал матрицы. Забыл, когда отключал эти два длинных провода, они идут вместе и одинаковой длины. разъём основной от монитора идёт сюда J4501, на 32контакта, WTOB_30P_39_2HOLD_ACES . подскажите пожалуйста....
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды: ---------- Анатол писал(а): Забыл, когда отключал эти два длинных провода, они идут вместе и одинаковой длины похоже рано радуюсь.... эти два провода это антенна вайфай.... но подключил матрицу: только засветка экрана....что ещё может быть?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 29 фев 2020, 21:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Анатол писал(а): только засветка я так понял, засветка это подсветка) hdd грузиться? внешний монитор подключали? процессор другой ставили?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 29 фев 2020, 23:08 |
RedSun35 писал(а): hdd грузиться? внешний монитор подключали? процессор другой ставили? внешний подключал, но там тоже ничего, даже подсветки не было,хотя я переключал на клаве Fn+C Fn+F8 , даже зелёненького индикатора не было, только оранжевый горел. Другого проца нет, винт шуршал,лампочки мигали.... Клавиатура реагировала капслок: светодиод переключался... но похоже какие то клавиши не работают
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 11:48 |
RedSun35 писал(а): а биос пробовали прошить? Как прошивать биос? на разъёме памяти есть наклейка: PN: 60NXNMB1000 E04K52F (0215) -какой надо биос для этой материнки? реакция на кнопку есть,вкл и откл... Без клавиатуры должна надпись же появляться.... её нет.... может с матрицей что-то случилось? Не на чем её проверить, чтобы точно знать,что она неисправна... Как мне пригласить модератора из другой темы? Мне даётся 1 час на следующее сообщение... нет оперативности. Есть в этом сообщении указать его ник и пригласить? MSF113 вот этого модератора хотел пригласить. Как выделить текст цветным? Например синим или красным?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 12:50 |
Анатол писал(а): может тут может быть все что угодно, Анатол писал(а): может не нужны вам никакие наклейки) там же написано, вот инженерный *дамп биос* Если с ним не работает, проблема не в BIOS. тут вроде бы все понятно, зачем вам человека беспокоить)
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 16:29 |
RedSun35 писал(а): , вот инженерный *дамп биос* Если с ним не работает, проблема не в BIOS. похоже у меня нет возможности скачать этот дамп.... Цитата: У вас нет доступа для просмотра вложений: Какая микросхема отвечает за видео?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Еще раз исследовать место залития ,межслойные перемычки в этом месте попытаться прозвонить по борде(ревизии могут ни совпадать, но включаем мозг) Анатол писал(а): Какая микросхема отвечает за видео? Ни проверенный процессор входит в их число.Но как бы в залитиках очень нужна уверенность, что в месте залитя все устранено 100%.
Последний раз редактировалось alex68q 01 мар 2020, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 17:46 |
Анатол писал(а): даже зелёненького индикатора не было, только оранжевый горел. где не было? на мониторе? вы сам монитор включали? чтобы хоть что то понять, нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов) на разъеме подключения шлейфа матрицы и там где стоял сетевой контроллер. то что вы называете южным мостом это хаб. хаб и процессор отвечают за картинку, и это не значит то что заменив это у вас все заработает) тут нужно делать то что я вам написал выше *нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов*
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 20:56 |
RedSun35 писал(а): где не было? на мониторе? вы сам монитор включали? да монитор был включён. RedSun35 писал(а): чтобы хоть что то понять, нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов напряжения все есть +3.3 +5 1.05 RedSun35 писал(а): тут нужно делать то что я вам написал выше *нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов* по бордвью я замерил все напряжения.они есть RedSun35 писал(а): то что вы называете южным мостом это хаб. да я понял, просто хаб на сигнале +VTT_PCH_VCCIO 0.7 ом, это напряжение 1.05 в. Очень низкое сопротивление... или хаб так коротит или его обвязка как найти точно не знаю
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 01 мар 2020, 23:48 |
Анатол писал(а): на сигнале +VTT_PCH_VCCIO 0.7 ом, это напряжение 1.05 в. В предыдущих постах выкладывали ну я повторю, так как у вас нет еще 15 сообщений ,немного коряво но как то так: (VTT_PCH:4.68A@1.05v) это I----------- (+VTT_PCH_VCCIO :3.709A@1.05v) и I------------(+VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v) При включении у вас с хаба дым идет? VTT_PCH питающее напряжение ,если оно 1.05в что еще от него нужно?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 10:43 |
alex68q писал(а): При включении у вас с хаба дым идет? нет не идёт. alex68q писал(а): VTT_PCH питающее напряжение ,если оно 1.05в что еще от него нужно? нужно, чтобы ноут работал.... почему на экран не выводится заставка Asus? alex68q писал(а): (VTT_PCH:4.68A@1.05v) это I----------- (+VTT_PCH_VCCIO :3.709A@1.05v) и I------------(+VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v) а этим что хотели сказать? что за каша? я нигде не писал таких цифр! Анатол писал(а): напряжения все есть +3.3 +5 1.05 это писал, а остальное не знаю откуда взяли? alex68q писал(а): Ни проверенный процессор входит в их число.Но как бы в залитиках очень нужна уверенность, что в месте залитя все устранено 100%. устранено всё, что увидел под лупой. При снятом процессоре intel P6200 (2х ядерном) , Анатол писал(а): сопротивление по этому сигналу +VTT_PCH_VCCIO и должно быть 0.7 ома . похоже я неверное сделал предположение: не должно.... включил без проца и хаб сильно греется. палец не выдерживаю держать более 1 сек. +VTT_PCH_VCCIO по этой шине 0,7 ом .... знатоки, так скажите что у меня горелый хаб или нет? как писал выше, повторяю ещё раз - дым с него не идёт, когда его кулер обдувает.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 12:32 |
Анатол писал(а): а этим что хотели сказать? что за каша? я нигде не писал таких цифр! Это вам писали ,еще раз повторяю ,+VTT_PCH_VCCIO :это питающая хаб шина с параметрами: 3.709A@1.05v, вместе с +VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v составляет питатель VTT_PCH:4.68A@1.05v , это ни каша это закон Ома надо вспомнить. Дохлость хаба по напряжению 1.05v которое должно быть 1.05v как определить? Не выводить картинку много причин есть , у вас есть отправная точка -залитие ,от туда надо и отталкиваться ,что там могло повредить и навредить. Может например дорожка идущая в хаб откуда нибудь ,повредиться в этом месте,визуально ни всегда можно заметить , надо прозванивать, и проверять все по схеме,борде.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 12:50 |
Анатол писал(а): знатоки, так скажите что у меня горелый хаб или нет? как вам можно что то сказать если вы даже ничего не предоставили) то что есть дежурное напряжение и питание хаба с процессором тут и так все понятно, с тем что они есть, ну) иначе бы ноутбук не включался) то что вы там проверяли на разъеме подключения шлейфа матрицы вобще не понятно, с ващих слов там все есть, а с моих есть да не все иначе бы была картинка) питание памяти смотрели? есть оно? оперативную память из слота в слот переключали?
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 17:41 |
alex68q писал(а): +VTT_PCH_VCCIO :это питающая хаб шина с параметрами: 3.709A@1.05v, вместе с +VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v дошло....но мне такое никто не писал...откуда это? alex68q писал(а): то ни каша это закон Ома надо вспомнить. ну тут тогда так:1.05v делим на ток 3.709A =0.283 ома потребляет хаб по шине +VTT_PCH_VCCIO или мощность 3.7а *1.05=3.08 ватт - это очень маленькая мощность. а вместе составляет сопротивление 1.05/4.68=0,224 ома, так ? alex68q писал(а): Дохлость хаба по напряжению 1.05v которое должно быть 1.05v как определить? ? тут не понял... alex68q писал(а): Может например дорожка идущая в хаб откуда нибудь ,повредиться в этом месте,визуально ни всегда можно заметить , надо прозванивать, и проверять все по схеме,борде. просмотрел....прозванивал, ну почему такой горячий хаб? К сожалению не могу хаб снять, чтобы найти где замыкает. флеш память биос -UP7711U8
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 19:13 |
kkv писал(а): может хватит издеваться над материнкой прошу прощение.... конечно вы правы...сделал описку, флеш память 25032BVS1G глаза не туда посмотрели. ещё раз - извините
Последний раз редактировалось Анатол 02 мар 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
kkv
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 19:15 |
Анатол писал(а): флеш память биос -UP7711U8 ---------- Добавлено спустя 35 минут 5 секунд: ---------- я вам уже писал +VTT_PCH_VCCIO идет не только на хаб но и на процессор.
Анатол
Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается Добавлено: 02 мар 2020, 20:37 |
kkv писал(а): Анатол писал(а): флеш память биос -UP7711U8 я ответил уже.... ОШИБСЯ! на колени упасть мне? флеш память U2802 - 25032BVS1G может не увидели моего извинения? Зачем копировать то , что я неправильно написал?? Вам доставляет удовольствие ещё раз ткнуть меня носом ?
